За втори път чух едно цъкане при запалването сутрин. Чуват се 3-4 цъкания периодично на около половин минута. Чуват се само, ако съм пред колата и е затворен капака. Ако го отворя двигателя ги заглушава. Миналия път минах 2-3 километра, заслушах и бяха изчезнали, днес минах малко повече, преди да заслушам отново и пак не се чуваха.
Как да хвана, къде е проблема? В лога няма нищо ново.
Прочетох за чукания от повдигачи, след смяна на масло, но не разбрах при този проблем почукванията потонни ли са или периодични. Пък и малко не съм сменял
Golf 3, GT, 96, AFN, Периодично цъкане сутрин и изчезва
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Последна промяна от mr24 на Сря 09 окт 2013 7:49, променено общо 1 път.
- mr24
Re: Golf 3, GT, 96, AFN, Периодично цъкане сутрин и изчезва
Тази сутрин го нямаше. Не мога да разбера при какви условия се появява
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
При около 2000обр. предполагам само кутрин и то когато е студено.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега цъка ти клапана Н75, не е чукане ми е цъкане нали?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
релето за подгревните свещи над 2500 оборота изключва под 2000 оборота вкл. Ако времето е било топло и не си форсирал над 2500 оборота и за това не си го чул.
Поздрави.
Поздрави.
- mr24
okti_1 написа:При около 2000обр. предполагам само кутрин и то когато е студено.
При обороти на празен ход и да само сутрин, когато е студено. Вътре от купето не го чувам. Като вдигна капака също не го чувам, защото двигателя го заглушава. При затворен капак имам чувството, че най-добре се чува около десния калник.
powerade написа:Колега цъка ти клапана Н75, не е чукане ми е цъкане нали?
Да, по-скоро е цъкане. Има ли причина да го чувам периодично, само при студено време и колата не е загряла?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Да не би да са трите свещи на антифриза или по точно релетата им. Климатроник имаш ли? Като дадеш на контакт чуваш ли цъкане на н75?
- mr24
bobitur написа:Да не би да са трите свещи на антифриза или по точно релетата им. Климатроник имаш ли? Като дадеш на контакт чуваш ли цъкане на н75?
Климатик, климатроник нямам. При контакт не съм се замислял какво чувам. Но мисля, че само релетата вътре.
- Wartburg353W
- Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
- Автомобил: Vw Golf III GT
- Двигател: TDi AFN 96
- Местоположение: Добрич
Ако се появвява от време на време - повдигачи, моята така беше почнала да цъка 2-3 пъти в рамките на една седмица при първоначално палене и изчезна цъкането за сега.
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 88 госта
