Т4 ,2.4D, AAB-регулировка на авансатор,как?
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
здр колеги,буса е vw Т4 ,2.4D, AAB,искам да разбера как се прави регулировка на авансатора на помпата.като го драпна и се вло6ава работата на буса,каде се намира тои на помпата,как се регулира,прави го откакто ремонтираха помпата от те4ове на нафта?
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: Т4 ,2.4D, AAB-регулировка на авансатор,как?
Според мен не е от авансатора, а от центровката на помпата.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Първо цялата помпа ли разглобихте ? Помпата мина ли през стенд? И авантсатора работи сам,той регулира оборотите и т.н.А така наречения смукач ли дърпаш?Ако тогава се влошава работата проверете си центровката на ангренажа.
lubopa4kata
механи4ния авансатор дава предварение на помпата,не се казва смука4!искам да разбера как да го регулирам?преди като го драпна на студен мотор-работи и пали мн по добре мотора на буса,а сега като го драпна на студен мотор-нито пали,нито работи добре!как се регулира тои?
- samo_pechka
Никак.Нещо не е както трябва ! Първо си провери центровката, може да имаш прескочил зъб на ангренажа ! Щото може да е на предварение, и като дръпнеш авансатора - става още по-голямо и палене...като цъфнат налъмите
П.п. и не се карай де
че някой е казал "т.н. смукач" , и колегата знае каква му е функцията
Просто при някои има и клапан авансатор на помпата , и да не стават грешки , казваме че става въпрос за бастунката в купето примерно
lubopa4kata
да,то4но за нея
да,то4но за нея - avtohit77
lubopa4kata написа:бастунката в купето примерно![]()
да,то4но за нея
На той не се регулира затова ти казахме да си провериш центровката и като сте правили помпата дали е качествен ремонта
