Golf 4 1.6SR APF- Проблемно първо палене за деня
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 23 сеп 2013 9:00
Здравейте! От около месец при първото палене за деня(без значение сутрин, обед, вечер) колата пали една идея по-трудно, работи като на 3 цилиндъра, при опит за форсиране цялата тресе и пука, а ако не се подаде малко газ, обикновено изгасва. След като успее да запали, 15-20 секунди след като работи като на 3 цилиндъра се оправя.
Голфът е 1.6 SR, мотор APF 8v(с двете сонди, прахосмукачка и термостата, отварящ на 105 градуса) с монтиран ГИ.
Ето какво е правено:
-сменени горни и долни О-пръстени на колектора;
-кабели, свещи(преди 10К км), бобина;
-проверена е за теч на газ в колектора при изключен мотор(няколко дни я карах само на бензин с изкаран маркуч на ГИ от изпарителя);
-сменена първа ламбда сонда;
-почистен и обучен дросел;
-дебитомерът работи(сменян е с на колега, който няма никакъв проблем, и няма разлика)
-сменен датчик за налягане на хидравликата(изпускаше хидравлично масло);
-не смуче въздух(проверена е при няколко майстора)
-температурният датчик по VCDS показва реални стойности.
VCDS показва като грешки:
-неработеща втора ламбда сонда, но тя се изключва 1во защото не е коригираща, а контролна, и 2ро защото при студен мотор не оказват влияние;
:beer
van4ooo
Re: Golf 4 1.6SR APF- Проблемно първо палене за деня
Мнениеот van4ooo » Вто 24 сеп 2013 19:59
Подаи няколко пъти на контакт да нагнети добре помпата за друго не се сещам.
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Вто 24 сеп 2013 21:26
погледни и EGR клапана
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 25 сеп 2013 3:51
.... само идеи:
- смени си горивният филтър
- провери си предверието на запалването
- изключи изцяло втората ламбда сонда и виж има ли промяна
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 11 окт 2013 13:41
Оставил съм я тази седмица за смяна на сегменти и помолих майстора да си поиграе да открие къде е проблема и ако има някакво развитие, ще споделя.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 11 окт 2013 13:47
А като караш само на бензин оправят ли се нещата?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 11 окт 2013 14:30
Не. Даже бях затапил маркуча на газовата към газовите инжектори за няколко дни(да не би да изпуска по малко газ) и я карах само на бензин. Резултат: Никакъв
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 16 окт 2013 14:34
vnkostadinov написа:Оставил съм я тази седмица за смяна на сегменти и помолих майстора да си поиграе да открие къде е проблема и ако има някакво развитие, ще споделя.
3-ти ден след основния ремонт си пали без проблем. Дали някой клапан е изпускал масло, горивен филтър или нещо друго- не мога да кажа. Ако пак се появи проблема, ще пиша. :beer
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 30 окт 2013 9:17
Така, проблемът е отново на лице и не знам от къде да започна :( Ще посетя скоро някой майстор и ако имам развитие, ще пиша.
gongal
Регистриран на: Чет 14 фев 2013 10:10
Мнениеот gongal » Пет 01 ное 2013 22:08
Здравейте колеги от няколко месеца и при мен се появи същия проблем при първо палене ако не поддържам обороти гасне.Все още не намирам логично обяснение на проблема а и в сервизите немогат да ми кажат каква е причината.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Съб 02 ное 2013 15:18
На мен ми направиха някви настройки на ГИ и нещата се оправиха.Явно компа е помнел някви настройки на газта и когато сутрин паля на бензин,сместа е бедна.Вече две седмици нямам проблеми.Дано съм ви от полза :th_up
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Пет 22 апр 2016 19:01
колега оправили проблема с паленето на голфчето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
