малко помощ за ABS тевес Мк 4
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
mladen1984
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:26
Мнениеот mladen1984 » Вто 29 юни 2010 20:31
Здравейте приятели, имам форд скорпио 1995 и имам проблеми с АБС!Забелязах че на някои модели на Пасат и Голф монтират същия модел - Тевес Мк 4Може ли да помогнете с информация, много Ви благодаря предварително!!! :beer
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=39123
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: малко помощ за ABS тевес Мк 4
Мнениеот radotom » Вто 29 юни 2010 21:24
Преместих темата тук, защото не е свързана с модела Пассат ;)
Наистина - същите АБС-и се използват и от VW.
Прочетох и за измерванията ти на ляво и дясно колело.
Обърна ли внимание на отстоянието м/у работната повърхност на датчика и прорезната гривна? Да не би да има разлика в шенкелите, или в самите гривни? Плътно ли влиза датчика в отвора?
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Вто 29 юни 2010 23:10
Колега вчера сменях два такива датчика на Голф 3 и на Голф 4 с едни и същи системи (в случая Teves МК 20) , но смятам,че нямат кой знае каква разлика.Вземи едн мултицет и измери съпротивлението на пустия датчик.Би трябвало да не е повече от 1.2 - 1.3 килоома.Премери и ако е прекалено голямо или чак уреда не може да го хване купувай друг и така нататък...Това е от мен надявам се,че ще ти е от помощ :wink: :beer :да:
Последна промяна от sastezatelya на Пон 14 окт 2013 2:14, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 30 юни 2010 11:35
Може ли да пуснеш снимка на електр.блок и блока с клапаните? Диагностика правена ли е?
П.П Вчера си ремонтирах моя Тевес 04! :banana
mladen1984
Мнениеот mladen1984 » Сря 30 юни 2010 19:45
ами като меря датчика с мултицет излиза 1.02 килоома и общо взето всички датчици са с парамметри 1.02-1.1 килоома.Иначе съм почистил основно зъбните колела и датчиците лягат добре в леглата си.При запалване Абс-а се тества и лампата изгасва!Тръгвам и при 20км/ч лампата светва, което означава че абс-а открива грешка!Интересното е че като пускам колата по наклон, държейки спирачката и ускорявайки бавно лампата не светва до около 40-50 км/ч.Докато лампата не свети при рязко натискане на спирачния педал колата спира без суркане на гуми и педала започва да пулсира(трепти) по което съдя че Абс-а действа!
п.п. В мото-пфое ми искат 70лв за диагностика и ме притеснява че ще дам парите ,а няма да има резултат.А за тези пари мога да си взема 3 датчика втора употреба :shock !между впрочем един датчик в мото-пфое струва 350 лв :screwy
Благодаря за съдеиствието и ако се сетите нещо моля пишете ми, всякаква информация ми е от полза!Ще пиша ако има промяна в положението!
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Сря 30 юни 2010 20:42
ако спирачната течност не е сменяна ,се прецакват клапаните в самия ABS и записва грешки,които не могат да се изтрият ,
пробвай със смяна на цялата течност и се :bowdown да се оправи.
разбира се и с изчистване на натрупаните грешки :012:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 01 юли 2010 9:47
Забелязал ли си дали има зависимост в работата на АБС на студен двигател и на топъл?При мен имаше спукани спойки в блока с клапаните!Извади буксата и измери вътре(на самото блокче) с Ом-метър.Трябва да има верига на всеки с всеки(това е ориентировъчен тест)!При моя Тевес,като му правих диагностика винаги излизаше липса на захранване след контакт!Последния ден преди да го отворя излезе вече и повреда в клапаните(всичките)!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 01 юли 2010 10:23
Ето и едно линкче http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=67344
Ако се наложи ремонт не е нужно да се сваля блока с клапаните,а само капака с буксата! :wink:
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 окт 2013 15:57
Здравейте!
Големи благодарности на колегата pas 1.8mi.
Вече имам работещ АБС.Благодарение на снимките му,и описанията.
След премахването на капака,на пръв поглед всичко беше наред.Отрязах лентовият кабел и започнах да подготвям буксата.Буксата може да се извади от основата и да се почисти от някаква изолация,с която е залята.Бях се престарал с дебелината и дължината на кабелите.Отново ги преработих и тогава ударих греда-съвсем малко оставаше да стърчи от пиновете на клапаните над платката,недостатъчно за хубава спойка.Изкъртих платката,и запоих кабелите на буксата,и тогава се замислих,че на свободните краища на клапаните трябва да идва сигнал.Разгледах почупената платка и видях,че от извод 10 върви сигнал до свободните краища.Аз пуснах мостове по схемата,която прилагам.
Ами вече имам работещ АБС!
:beer :beer :beer
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 13 окт 2013 16:38
Един въпрос свързан с ABS.На диагностика не показва нищо свързано с него,лампата не свети като се дадена контакт,проблеми със спирачките нямам,но и няма претрисане на педала при рязко спиране демек няма АБС.Не съм карал кола със..., и затпва не ми липсва много,но искам да го оправя.Колата е Шаран "00 ADY.Гледам че има запознати та реших да използвам темата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 окт 2013 16:09
Може пък условията при които правиш теста,да са не достатъчни за сработването му!Направи проба при напр. 40 км/ч да натъснеш силно педала до долу.При даване на контакт светва лампата,така ли? Тестван е конкретно блока за АБС-а и не изправности не се откриват?
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Пон 21 окт 2013 17:10
При даване на контакт не светва лампата.А блока как се тества?И къде се намира?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 окт 2013 17:19
Блока се тества с ВАГ-ком ! АБС-а ще откриеш в двигателния отсег,а към него отиват всички спирачни тръбички! :c020 Провери дали му е включена буксата!
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Пон 21 окт 2013 17:33
Ами правена е диагностика на колата по друг повод,но проблем с АБС-а не дава.Точно това ме учудва.А за буксата не съм гледал,но утре ще погледна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 21 окт 2013 19:11
пробвай рязко спиране на пясък. Трябва да изтрополи.Иначе не е много чувствителен.Зависи и от галошите също.На заледено пак, ама няма сега. С вагКома пак може да направиш тест -лампата светва
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
