Тази бобина от Polo 6N 1.4 60к.с. изглежда ли наред?
borisoff
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
Мнениеот borisoff » Нед 13 окт 2013 17:39
Здравейте,
Колата е Polo 6N '99 1.4 60к.с. Преди 2-3 седмици че чул някакъв звук, светнала лампата за алтернатора и след това изгаснала, но веднага запалила без проблем. Вчера пак изгаснала, но този път не искала изобщо да пали и като отидох след 30-тина минути направих диагностика и имаше записана грешка с имобилайзера, която изтрих и като опитах да запаля всичко си беше наред, но дори и с имобилайзера да е имало проблем предполагам, че все пак щеше да запали за кратко.
Закарахме да видят алтернатора и смениха релето за зареждането на акумулатора и като взехме колата майстора каза, че бобината била за смяна, но не успях да запомня точно каква дума използва като го каза, нещо че е напукана или че е избила. Направих снимки, ако може да се разбере дали е за смяна:
Не се вижда марка, пише само Made in Italy и някакви номера 114 08A и PBT-GF30. Колата си работи съвсем нормално като изключим двете загасвания.
Благодаря.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Тази бобина от Polo 6N 1.4 60к.с. изглежда ли наред?
Мнениеот freelancer » Нед 13 окт 2013 18:01
Колега, бобината изглежда добре, обаче, това отдолу не е ли комутатора? По бобината не виждам пукнатини, но не е ясно как е положението с комутатора, дали той здрав. Несериозно е да се дават констатации без да се направят съответните измервания.
Има и друг вариант, напръскай пластмасата на бобината със спрей и виж дали ще има промяна, дали ще гасне. Бобината дава проблеми най вече при влага, дъжд. Може проблема да е в кабелите или комутатора. Виж си кабелите!
Ако искаш мнение, за мен тази бобина изглежда здрава. Аз смених моята, писал съм в темите и имаше леки пукнатини, съвсем леки.
Не се ли види с осцилоскоп си остава само в зоната на предположенията и догадките.
Виж си алтернатора, щом ти свети лампата, може да са четки, втулки, ролка и т.н.
Успех!
borisoff
Мнениеот borisoff » Пон 14 окт 2013 9:36
Нямам представа какво е комутатор, но от снимките в интернет това отдолу доста прилича на него. Къде мога да отида за проверка с осцилоскоп?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 14 окт 2013 10:47
Не знам колега, да не те объркам нещо. Нямам идея, къде може да си провериш бобината в София. Иначе гледах, има такива бобини, като твоята и струват към 60-70 лв.
За диагностика и проверка да не ти вземат толкова колкото една нова бобина и после пак да купиш, ако въобще има проблем разбира се.
Изчакай да видиш дали ще прави проблеми във влажното време, което идва и тогава ходи да я гледат. Това, че някой рекъл, казал нищо не означава, ако не прави проблеми колата си карай, няма смисъл да се набутваш в безсмислени ремонти само заради това, че на някой бобината му се била видяла стара и неработеща.
Ако нямаш проблеми, защо ти е да се вкарваш в излишни разходи.
borisoff
Мнениеот borisoff » Пон 14 окт 2013 14:01
Прав си, ще изчакам :smile
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 53 госта
