Passat B5.5 миризма на ацетон в купето на автомобила.
bodio
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Поморие
Мнениеот bodio » Нед 13 окт 2013 17:30
Здравейте колеги.
Колата е Passat B5.5 , проблема ми е такъв,че от няколко дена в купето мирише доста на нещо неприятно.
Аз го оприличавам на ацетон.
Някой срещал ли е подобен проблем ? Благодаря предварително.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Passat B5.5 миризма на ацетон в купето на автомобила.
Мнениеот muns61 » Нед 13 окт 2013 17:59
Да, срещал съм. Веднъж ми се разля бутилка коресилин в багажника.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 окт 2013 17:59
:eek Имам съмнение,че е пребоядисвано нещо по колата ти или нещо е лепено ( тапицерия и др.) Скоро ли си купи колата ? Щот тая миризма на ацетон няма откъде да дойде .
П.п. е колега Мунс няма начин в тоя случай да не мирише :icon_lol
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Нед 13 окт 2013 18:04
Боядисвал сам я преди година и половина, няма как да е от това . И нищо не е лепено.
Много е странно , нищо няма в колата а пък мирише на ацетон. Направо миризмата е задушаваща и на отворени прозорци пак се усеща много.
ia1964
Регистриран на: Пет 16 ное 2012 17:31
Местоположение: burgas
Мнениеот ia1964 » Нед 13 окт 2013 20:03
колега ,ако бензина ти е много стар от месеци,предимно се получава ,ако караш на газ тогава става като ацетон. заминава и гарнитурата в багажника през която се сменя бензиновата помпа,може би е от там миризмата.ако се окаже това сменяй гарнитурата ,а бензина го махай ще замине помпата или ще запече някоя дюза . успех.
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Нед 13 окт 2013 20:35
Автомобила е 1.9 TDI. Стори ми се че пожарогасителя е изтекъл и го махнах,беше прекалено лек. Утре ще проветря да видя дали е от него.
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Сря 16 окт 2013 10:19
Вчера един колега на работа точно от същото се оплакваше ( съвсем друга кола - Тойота Корола Версо ), и при него се оказа протекъл пожарогасител :banghead От тези най-обикновените, дето са само за пред Кат, да не ти се налага да го ползваш.
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Сря 16 окт 2013 10:26
Ами не знам дали е от пожарогасителя ,но все още мирише ужасно много в купето. Премахнал сам почти всички течности от автомобила , проветрявах и т.н. и миризмата е все още там . За 1 минута като я затворя и после я отворя и язък за проветрението ,пак мирише и мирише . Възможно ли е да не е от пожарогасителя или пожарогасителя да я е вмирисал до толкоз много че да трябва не знам колко дни да я проветрявам?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 окт 2013 10:31
Ненормална работа , чак не мога да повярвам ,че пожарогасителя е виновника ?! Нал' се ползва за гасене , как ще има ацетон вътре му ?! Колега , някъде в тази кола ще има или лак за нокти ,или лакочистител :biggrin бил е затворен и чак сега да речем се е скапала/счупила опаковката :icon_lol търси !
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Сря 16 окт 2013 11:26
няма абсолютно нищо колега :biggrin Всичко сам изкарал , антифриз, течност за чистачки всичко сам изкарал . Единственото нещо което е в колата е един ароматизатор,които не можеш да разбереш на какво мирише, сигурно и той се е вмирисал :biggrin
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Вто 22 окт 2013 17:38
Проблема е решен . Оказа се пожарогасителя.Така че колеги проверявайте си пожарогасителите тези които са комплект в опаковка с аптечка и жилетка. След много проветрение се премахна почти цялата миризма.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], levskarq77 и 64 госта
