Леко причукване и виене при натиснат съединител? AFN
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Вто 15 окт 2013 11:55
Помагайте колеги, че вече ми е лошо :scare3
Колата е Пасат б5, АФН мотор.
Преди 4 дена ми потъна педала на съединителя, оказа се онзи капсолован маркуч между горна и долна помпа, над скоростите.
Така, всичко ок, намерих от А6 със същият мотор, тръгнахме да го слагаме, в последствие се оказа, че долната помпа на съединителя е счупена там, където се за захваща(ухото е счупено).
Сменихме и нея и въпросния маркуч, но сега дойде нов проблем. :banghead
Когато натисна съединителя, се усеща леко удряне в педала и някакво виене (това при запален мотор).
Майстора каза, че не го "кефело сервото......" :scare3 и сега пак щял да го разглабя да види УЖ какво е.
Ще съм Ви много благодарен ако ми кажете къде да търсим проблема, че наистина вече съм болен. :redface
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Re: Леко причукване и виене при натиснат съединител? AFN
Мнениеот tedwv » Вто 15 окт 2013 13:05
Говориш за съединителя, а майстора ще гледа сервото :gruebel .Тези шумове, които чуваш може да е от аксиален лагер или проблем с демфера, на първо четене на това ми прилича.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 15 окт 2013 13:17
Най вероятно ще обезвъздушава,щом преди това всичко е било добре със съединителя не се притеснявай.
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Вто 15 окт 2013 14:08
tedwv написа:Говориш за съединителя, а майстора ще гледа сервото :gruebel .Тези шумове, които чуваш може да е от аксиален лагер или проблем с демфера, на първо четене на това ми прилича.
Да, но тези шумове ги е нямало преди.. :gruebel
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Вто 15 окт 2013 15:02
Еми освен нещо майстора да не е сложил помпата както трябва тоест лоста който натиска вилката, но това не знам точно как може да стане не, че е невъзможно.За друго не се сещам което може да доведе до описаните от теб проблеми.
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Пет 18 окт 2013 17:14
tedwv написа:Еми освен нещо майстора да не е сложил помпата както трябва тоест лоста който натиска вилката, но това не знам точно как може да стане не, че е невъзможно.За друго не се сещам което може да доведе до описаните от теб проблеми.
Точно това беше, колега! :th_up
Не я беше сложил както трябва, сега всичко е ок, в смисъл има разлика от преди, но предполагам ще свикна с нея. :beer
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 18 окт 2013 20:52
Виж шаблона за заглавие в технически раздел.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
