Колеги имам проблем с колата мига подгрева на свещите
Закачих я на диагностика стоп машинка ,но след смяната с няколко други и почиставане на старата подгрева продължава да свети .
Започва да мига без знаечние дали е запалена или на контакт след около 30 секунди
Не са спирали да работят стоповете
Сменени и почистени легла на крушките на стоповете 3тия стоп работи
Давайте идей
Грешката е 16955 Brake Light Switch(F) implausible Signal
Колата е 2002 Година ASZ
Голф 4 1.9 тди ASZ 2002 г. Лампата за свещите мига РЕшЕНО
Последна промяна от MAYKI на Пет 18 окт 2013 14:12, променено общо 3 пъти.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Лапата за свещите мига Голф 4
Прекъсан кабел или калпава стоп машинка. Пробвай със смяна от някоя друга кола на която е сигурно, че работи
6669 написа:Прекъсан кабел или калпава стоп машинка. Пробвай със смяна от някоя друга кола на която е сигурно, че работи
Еми 2 чисто нови и 2 от коли който нямат проблем
стоповете работят,прекъснат кабел?
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Re: Голф 4 1.9 тди ASZ 2002 г. Лампата за свещите мига
16955-неизправност във веригата на лампата на ръчната спирачка.
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Провери предпазител с номер 43.
rostislav1998 написа:16955-неизправност във веригата на лампата на ръчната спирачка.
Няма проблем там
Здрав е номер 43
Предполагам си го гледал тва, но ако си пропуснал е добро начало
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16955/P0571/001393
morfei1 написа:Предполагам си го гледал тва, но ако си пропуснал е добро начало.
Давай други идеи
Закъсах го
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Махни машинката и направи мост между пин 2 и 3. Дай на контакт и почакай малко. Ако пак светне проблема ти е кабелите. Ако не в машинката.
Re: Голф 4 1.9 тди ASZ 2002 г. Лампата за свещите мига РЕшЕН
Леглото на предпазител 43 беше проблема
Мерси на Колегите
Мерси на Колегите
- danielstoqnov
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 110 +
При мен също светеше,но до днес оказа се стоп машинката смених я с оригинална от аутотрейд 27лв. с 4 крачета има и такава с 2 крачета която струва 50лв за тези които имат проблем и не са запознати с цените на оригиналните части
