Passat b5 DRL
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Passat b5 DRL
Мнениеот terek » Сря 16 окт 2013 7:50
Колата е Пассат б5 1.9тди 110к.с. афн .Проблема е че съм решил да слагам ксенон,но колата е докарана с автоматично пускане на късите,извадих ключа и разглобих пластмасите,но не намерих модул.
Може ли от от компа да е зададена тази функция?
Има ли смисъл да слагам ксенон,след ката ще свети постоянно.
Благодаря предварително.
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
Re: Passat b5 DRL
Мнениеот pepperj » Сря 16 окт 2013 12:32
здрасти колега
100% е от компа ти е зададена функцията "скандинавия" да ти се палят къстите след като дадеш на контакт. с Ваг кабел мойе да си го оправи6 в настройките. Слагай смело ксенон :)
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat b5 DRL
Мнениеот yanio » Чет 17 окт 2013 19:57
Какъв е проблема да светят постоянно , при положение , че е задължително да се шофира на фарове :)
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Re: Passat b5 DRL
Мнениеот fena_vd » Нед 20 окт 2013 12:36
На пасат б5 не може да се активират светлините от компа. Най лесно става като се свържат 2 кабела на ключа, за пускане на фаровете, а именно жълт и черно и жълто. Разбира се има и други начини през релета и т.н.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Passat b5 DRL
Мнениеот vaskoto1 » Нед 20 окт 2013 21:41
pepperj написа:здрасти колега
браво! от такива идиоти, като тебе хората си трошат колите и после реват...
мисли, пък тогава пиши...
:death
terek
Re: Passat b5 DRL
Мнениеот terek » Пон 21 окт 2013 8:42
И аз не бях сигурен дали тези пасати имат тази функция,затова огледах хубаво кабелите дали има модул или са свързани двата жълт и черно и жълто,но нищо няма.Решил съм да слагам ксенон и през деня защо да го хабя,накрая като няма друго решение може и така да карам през деня с ксенона.
