Тракане при Passat B6 2.0 TDI 140 HP
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пет 11 окт 2013 20:33
Здравейте колеги!
Карам Vw Passat B6 ( 2.0 TDI 140 HP ) - при колата имам проблем с тракане - казаха ми, че или е разпределителен вал или повдигачи. Отиде на сервиз, сменихме повдигачите с чисто нови, също така и лагерите на разпределителния вал с нови, а на самият вал му няма нищо. Но днес запалихме и тракането си го има отново... Може ли да дадете съвети?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Тракане при Passat B6
Мнениеот ventotdi » Пет 11 окт 2013 20:55
Налягане на маслото в главата ? Луфта между дюзите и кубилиците ?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 11 окт 2013 21:04
Ами тъкмо смених и маслото, а иначе как да го видя това налягане, а другото мога да кажа чак като го отворим утре отново..
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 12 окт 2013 19:58
колега къде точно се чува тракането по мотора :question
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 13 окт 2013 17:00
Чува се в горният край на двигателя. Свалихме капака отново и новите повдигачи имат същият луфт като старите. Така ли трябва да бъде?
Edna_macka
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 13:07
На мен така ми тракаше от климатроника. Не знам дали става дума за същото, леко тракане, което се чува някъде отдясно и отпред. Случвало се често при тези пасати.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 16 окт 2013 14:51
Не не, изобщо не е до климатроника...
borri
Мнениеот borri » Съб 19 окт 2013 12:21
да трябва да имат малък луфт,и може тракането въобще да не е от тях.
прегледайте ел.клапаните по мотора,те някой път тракат гадно.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 19 окт 2013 15:00
Кой са тези ел. клапани? Сменихме и сложихме чисто нов разпределителен вал и пак го има тракането, капачките на дюзите сменихме и пак същото, идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
