Passat B5 1.9 AFN дърпа въздух.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Вто 08 окт 2013 7:30
Здравейте колеги!
Моят AFN дърпа въздух от някъде. При студена кола даже изгасва по някой път и пали единственно като разхлабя дюзите и повартя на стартер, за да изкара въздуха. Когато загрее няма никакъв проблем. Не ми е придърпвала в движение и си върви нормално. Смених вече 3 филтъра, всички маркучи, всички скоби, прегледаха ми и сондата в резервоара, и всичко е наред, на VAG com - нищо... Та възможно ли е помпата да не тече но да дърпа въздух само докато е студена, защото моя майстор ми каза че има и такъв вариант.
pixell351
Re: AFN дърпа въздух.
Мнениеот pixell351 » Вто 08 окт 2013 10:04
Забравих да кажа. Сега има и възвратен клапан преди филтъра и ситуацията е същата...
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Вто 08 окт 2013 13:33
Колега , имаш ли клапан за излишната нафта на горивния филтър? Ако има виж как е уплътнението му или направо го смени.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 08 окт 2013 15:35
смених го в събота... без промяна :icon_sad
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 окт 2013 15:47
Натопете двата маркуча на помпата в шише пълно с нафта и пробвайте как ще се държи! icon_idea
Малко верояктно е да работи мотора и помпата да смуче въздух,по- скоро протичат от стари уплътнения.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 08 окт 2013 22:40
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=368746
Колега :use_search :smile
Иначе, колегата над мен е прав - пробвай да натопиш първо маркучите и виж как ще пали. Ако тогава пали, помпата е наред! А иначе, както съм писал в темата, която ти постнах, смени си филтъра с такъв от голф 2, смени си маркучите на нафтата. От резервоара до отпред са пластмасови тръби (права и обратна нафта), а след това до филтъра е маркуч, както и от помпата до тръбата за обратна нафта. Смени ги тези маркучи, смени скобите .. и ако тогава вече има проблем - провери и маркучите отзад около сондата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 окт 2013 7:41
Каква кола е това? Ако е Г3 или Б4 ще стане лесно с филтър от Г2, но ако е Б5 - там става малко... А маркучетата за излишната нафта на дюзите сменял ли си ги?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 09 окт 2013 10:35
B5-ца е. Всички маркучи аколко филтъра са смененени(и тези на дюзите). Тръбите до отзад са метални и единствената снадка която виждам е че са валцовани с едни други като минават над моста но теч няма. Тази сутри запали от четвърт работи около 1 мин и изгасна... после само ключ 17 оправи нещата. Ще пробвам така като изгасне с маркучите в туба и ако запали поне да елиминирам помпата и ще пиша.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 окт 2013 12:00
Ясно колега .Преди време имах малко странен случай с една марка филтри , няма да казвам каква е :icon_lol чисто нов и не пуща нафта :eek такъв зор не бях виждал , колата заби муцуната и няма вървеж ,разпилях я да търся проблема.И през ум не ми мина ,че може да е проблем гор.филтър , нали беше чисто нов да го ева :mhihi оттогаз Мале ,Кнехт и сие друго не ща да слагам :c020
Пробвай с маркучите директно в шишето :icon_lol , запали я да поработи малко и след това без да махаш нищо , я запали сутринта да видим. Сподели след това , да мислим за друго , ако не се оправи :th_up
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 09 окт 2013 13:46
Баш Мале е моя. Ще пробвам с шишето ако всичко е наред ще минавам и аз на Гоуфърски.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 09 окт 2013 18:07
Маркучите са в шишето. Запали от раз, но беше топла. Утре сутринта ще пробвам пак.
samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 AFN дърпа въздух.
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 окт 2013 19:28
Остави ли я да поработи малко ? Да може да се обезвъздуши самата помпа .
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 09 окт 2013 22:06
Оставих я да. :th_up
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 10 окт 2013 7:50
Тази сутрин запали от раз. Не мени обороти,не гасне. Изгасих я след 2 3 минути и пак я запалих и поработи още 2 - 3 и трябваше да тръгвам за работа и я оставих така. Следобед пак ще пробвам. Явно не е помпата :icon_lol
Да минавам на гоуфърски или да пробвам със шише след филтъра как ще е?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 17 окт 2013 7:15
Филтър от голф 2 - сложен... внеделя последно я карах - без проблем. Вчера вечерта я запалих и я карах нямаше проблеми. Тази сутрин паля и пак така... поработи и изгасна. Явно го прави като стане по-студено. То се е видяло че сам няма да се оправя. Кажете къде да я закарам да я види някой спец в София.
