колеги имам две поло-та 2ф и на двете не им работи отоплението на задното стъкло
да поясня че не им свети лампичката която е на копчето,от което съдя е е изгорял предпазителя.
поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло - решено
- moimoimoi
Последна промяна от moimoimoi на Пон 21 окт 2013 13:20, променено общо 2 пъти.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Re: предпазител за нагревателя на задното стъкло
Всичките предпазители на 2Ф са отпред до турбината на парното, там провери за изгорели...
Ако няма, може да е прекъсната връзка, и от това да не свети копчето......
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Както каза колегата си провери бушоните,отпред в коша в преградата между двигателния кош и вътрешната част от шофьорската страна.Понякога бушона е здрав но е окислен,иска се почистване,ако това не помогне измери дали стигат 12в ток до изводите на задното стъкло,за целта или с лампа или с мултицет.Ако не стигат 12в,ток може и да е копче,кабел прекъснат,тогава ще трябва да си играеш малко като преместиш единия извод на лампата на корпус и при включено отопление да видиш дали не идва + и да се губи масата.Ако пак не идва значи или прекъснат кабел или може и копчето да е повредено,за целта измери и дали стига 12в ток до копчето.Ако стигат 12в ток до задния прозорец и не работи,то ти трябва поялник,фосфорна киселина или флюс,калай и започваш да търсиш къде е прекъсната пистата,за целта ще ти трябва мултицет
Re: поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло
99% че са прекъснати кабели м/у купето и вратата или изгорял предпазител.
- moimoimoi
и при двете поло-та проблема беше в ключа за пускане
случайно имах един резервен и с него проработи
след това реших че стария ключ така и така не работи и го отворих,сваля се задната му част,контактната му система беше замърсена,почистих я с мокра кърпичка и го сглобих,сложих го пак на мястото му,проба и заработи и лампичката му свети даже,
на другото поло беше абсолютно същото
от този сайт http://vwts.ru/vw_polo2_86c.html си свалих един PDF файл където я има цялата ел.инсталация на полото,
Volkswagen Polo 1990-1994 Service and Repair Manual (eng.) 182 страницы. 8 Mb
намира се почти най долу на линка
Re: поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло - решено
малко извън темата
, на някой да му се намира схема с предпазителите , кой за какво е? polo f2 1300
Благодаря колега , спаси ми проверката на всеки един предпазител за какво е ,
