поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло - решено
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 18 окт 2013 18:47
колеги имам две поло-та 2ф и на двете не им работи отоплението на задното стъкло
да поясня че не им свети лампичката която е на копчето,от което съдя е е изгорял предпазителя.
Последна промяна от moimoimoi на Пон 21 окт 2013 13:20, променено общо 2 пъти.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Re: предпазител за нагревателя на задното стъкло
Мнениеот minimiro » Пет 18 окт 2013 23:37
Всичките предпазители на 2Ф са отпред до турбината на парното, там провери за изгорели...
Ако няма, може да е прекъсната връзка, и от това да не свети копчето......
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 19 окт 2013 6:43
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 19 окт 2013 7:08
Както каза колегата си провери бушоните,отпред в коша в преградата между двигателния кош и вътрешната част от шофьорската страна.Понякога бушона е здрав но е окислен,иска се почистване,ако това не помогне измери дали стигат 12в ток до изводите на задното стъкло,за целта или с лампа или с мултицет.Ако не стигат 12в,ток може и да е копче,кабел прекъснат,тогава ще трябва да си играеш малко като преместиш единия извод на лампата на корпус и при включено отопление да видиш дали не идва + и да се губи масата.Ако пак не идва значи или прекъснат кабел или може и копчето да е повредено,за целта измери и дали стига 12в ток до копчето.Ако стигат 12в ток до задния прозорец и не работи,то ти трябва поялник,фосфорна киселина или флюс,калай и започваш да търсиш къде е прекъсната пистата,за целта ще ти трябва мултицет :th_up
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло
Мнениеот Somi » Пон 21 окт 2013 11:07
99% че са прекъснати кабели м/у купето и вратата или изгорял предпазител.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 21 окт 2013 13:15
и при двете поло-та проблема беше в ключа за пускане
случайно имах един резервен и с него проработи
след това реших че стария ключ така и така не работи и го отворих,сваля се задната му част,контактната му система беше замърсена,почистих я с мокра кърпичка и го сглобих,сложих го пак на мястото му,проба и заработи и лампичката му свети даже,
на другото поло беше абсолютно същото
от този сайт http://vwts.ru/vw_polo2_86c.html си свалих един PDF файл където я има цялата ел.инсталация на полото,
Volkswagen Polo 1990-1994 Service and Repair Manual (eng.) 182 страницы. 8 Mb
намира се почти най долу на линка
Chefo95
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 11:06
Автомобил: Vw polo 2f 1300
Re: поло 2ф 92година нагревателя на задното стъкло - решено
Мнениеот Chefo95 » Пет 15 ное 2013 17:34
малко извън темата :dontknow , на някой да му се намира схема с предпазителите , кой за какво е? polo f2 1300
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 15 ное 2013 21:39
ето
Chefo95
Мнениеот Chefo95 » Пет 15 ное 2013 22:36
Благодаря колега , спаси ми проверката на всеки един предпазител за какво е , :a040 :k050
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 52 госта
