VW GOLF 5 1.9 TD - Въпроси Бордови компютър
Bulkatos
Регистриран на: Съб 19 окт 2013 15:14
Мнениеот Bulkatos » Съб 19 окт 2013 15:46
Здравейте на всички имам няколко въпроса свързани с колата. Като за начало искам да попитам за информация относно боровия компютър. В момента БК ми показва само Общите километри на колата, чаосвник, градуси и километрите които могат да се рестартират от бътона. Знаете ли как мога да сменя информацията която Бордовия комп показва. На лоста за мигачите имам два бутона. (PRESS+ и SET-).
Но натискайки ги не се получава нищо. Помогнете плс :)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: VW GOLF 5 1.9 TD - Въпроси Бордови компютър
Мнениеот Alek » Съб 19 окт 2013 19:49
Бутоните на мигача са за автопилота. Имаш ли подобни бутони на лоста за чистачките или на волана?
Bulkatos
Мнениеот Bulkatos » Нед 20 окт 2013 8:31
Не, имам само превключвач отгоре, който май е свързан с чистачките. Това означава ли, че нямам БК.
Как по точно се стартира автопилота?
Alek
Мнениеот Alek » Нед 20 окт 2013 11:13
Ако на волана нямаш бутони - нямаш борд компютър. Автопилота се включва по следния начин - отгоре на мигачите имаш ръчица като на чистачките с положения ON и OFF. Включваш на ON, след това в движение със скорост над 30км/ч с долния бутон натискаш SET - и това задържа скоростта с която си в момента. След като си задържал някаква скорост можеш със SET - да намалиш скоростта или с RES + да я увеличиш. Ако натиснеш съединител или спирачка автопилота се изключва. След като е изключен, ако натиснеш RES + ще възстанови последната скорост, с която си се движел. Това е:)
Bulkatos
Мнениеот Bulkatos » Пон 21 окт 2013 21:54
Благодаря ти, имам и друг въпрос. Понеже колата е с климатроник и ми е интересно следното. Имам две деспейчета с температура. Какво показва едното и какво другото. Кога колата работи само на Парно, като натисна АУТО се включва климатроника, а с ЕКОН какво се случва ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 21 окт 2013 21:57
изключва се с екон
Bulkatos
Мнениеот Bulkatos » Пон 21 окт 2013 22:16
Т.е Като съм на ЕКОН, не работи климатроника, а само парното така ли?
А иначе двузонов ли е климатроника, като имам две диспейчета за температурата или ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
