Проблем с полуоска и каре на Пасат Б4 1з
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Нед 20 окт 2013 12:26
Колеги, здравейте! След едно съприкосновение с неравност по пътя, ми излезе дясната полуоската от карето. След първият ремонт който направих смених само зегера който не позволява на полуоската да излезе - старият зегер беще посмачкан. Но след 10 дни полуоската ми излезе пак и се питам каква е причината за това. Карето ми е здраво според мен защото не трака с газ в завой.
Колата има вибрации и тракане, което се чува по скоро в ляво (страната на водача)а ми излиза дясната полуоска. Първият път когато наместих дясната полуоска в карето тресенето и вибрациите изчезнаха, но след влизане с 90-100км/ч в една неравност по пътя тракането и въбрациите отново се появиха. Трака и вибрира когато е натоварено.Един познат ме посъветва да подложа на шайба 2-3 мм на външното каре от вътрешната страна на главината за да го изнеса по навътре към двигателя, но ефект имаше за кратко (до следващата неравност). Не мога да се сетя кво става, носач ли съм изкривил, разкрачена ли е предницата просто незнам , а предницата направо замята. Моля ако имате някакви идеи ги споделете.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: Проблем с полуоска и каре на Пасат Б4 1з
Мнениеот Петър Христов » Нед 20 окт 2013 20:04
Ревизирай вътрешното каре,то "обира" аксиалните колебания на полуоста при движението на окачването.Ако по някаква причина задържа,при преминаване през по сериозна неравност полуоста не може да се "удължи" и се измъква от външното каре.
shaquile написа:Колата има вибрации и тракане, което се чува по скоро в ляво
Това също говори за вътрешно каре,то си е почти в краката н водача.
shaquile
Мнениеот shaquile » Сря 23 окт 2013 20:46
Колега благодаря за съвета, вътрешното каре е задържало. Подмених го с ново 50лв. :). Темата може да се затвори ако решат модераторите.
