Новата придобивка..МК2 GTI EV
magahaneca
Регистриран на: Пет 10 юли 2009 18:41
Автомобил: Jetta mk2
Местоположение: sofiq
Мнениеот magahaneca » Пет 11 окт 2013 20:37
Здравейте колеги..Както повечето от вас знаят за несполучливия ми опит с минала 2-ка и със смяната на моторите,стана така че тя изчезна мн бързо не довършена дори :bishop ..На найно място взех това което исках да направя на готово...А по точно Голф 2 ГТИ с код на мотора ЕV :11 ..Много съм радостен..Малко повече инфо за нея: 1987г. с малкия джам,но с ел.стъкла,ел.огледала с подгрев,дигитално табло,допълнителни уреди за налягане на масло и зареждане на акумулатора от Волво,рекаро салон,кожено табло,зелените джамове,климатик,окачване БОГЕ ТУРБО(газово) и т.н. и т.н....Абе като цяло много забавна количка със страшно много екстри...В цената с колата ми влиза и едно мазе с части като например калници,2 багажника,врата лява,кори,дискове,железни джанти със зимни гуми,фарове,лаисни,инжекцион от ПЛ с дюзи,барчета,жила,прозорци...абе не мога да изброявам даже до толко много :D :mhihi :mhihi ..Но...Винаги има едно но..Вмомента имам жесток проблем...Колата започва мн да прекъсва от 3к оборота на горе..т.е. в момента когато отваря втората клапа..Нямам никфа идея от кфо е..Не са кабели,свещи,палец,капачка и т.н...Ако някой е имал такъв проблем ще съм много благодарен да ми сподели тайната му :dummy
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Re: Новата придобивка..МК2 GTI EV
Мнениеот Marto_cafeto » Пет 11 окт 2013 21:46
ЧЕСТИТО ! Само оправяй ръждата и става лудница
magahaneca
Мнениеот magahaneca » Пет 11 окт 2013 21:49
Еми "ръждичката" после,Най-важно ми е сега прекъсването да оправя.. :banghead :banghead
chochov_w
Автомобил: vw mk3
Двигател: гти
Местоположение: Varna
Мнениеот chochov_w » Пет 11 окт 2013 22:09
честито за новата придобивка едно леко освежаване и става супер :th_up
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Съб 12 окт 2013 12:05
отваря ли тая 2ра клапа въобще или е само за красота ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 12 окт 2013 12:10
Браво за оптимизма пич, но не знам как ще се оправяш с ръждата! Вервай, че няма спасение! Направо си търси запазено купе! Иначе, само влагане на пари в КИТ и по майстори! :banghead
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 12 окт 2013 12:15
Бие ми на недостиг на гориво, или дюзи, бензинова помпа също е възможен вариант. Някой модели имат втора такава в резервоара, ако тя се е прецакала :eek
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Мнениеот little_red_devil » Съб 12 окт 2013 13:13
По скоро има нещо с горивната смес при този мотор доста често се ебава дросела в филтерната кутия,не изключвам и външната помпа която също ако не дава достатъчен дебит на горивото може да забива или пък ако е задръстен гор.филтър ефекта е същия просто трябва да се прегледа всичко едно по едно като се почне от наи елементарното като филтри,кабели,капачка,палец,свещи и т.н...
Иначе честито и много без аварийни км.
magahaneca
Мнениеот magahaneca » Съб 12 окт 2013 18:29
b1z0na написа:отваря ли тая 2ра клапа въобще или е само за красота ?
Еми отваря я но прекъсва...
b1z0na
Мнениеот b1z0na » Съб 12 окт 2013 19:48
значи е недостиг на въздух или гориво ... филтри или помпа :beer
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Пон 14 окт 2013 8:30
Сега, хващаш сменяш всички видове филтри, почисти си клапите, и я изпробвай пак, провери свещите да не са омаслени, кабели ако има някой избил, ако имаш електрическа бензинова помпа в резервоара махни я, сложи на нейно място сонда с поплавък, нека да ти остане само тази бензинова помпа дето ти е на блока. провери всички видове маркучи, връзки и така на татък.
Успех и честита нова придобивка, между другото можеш да се поразгледаш за купе от 90-та година нататък, тяхната ламарина е галванизирана и няма гниене, вземи си такова и ще решиш проблемите с ръждата!
Успех в новото начинание, аз си оставам с моя кораб непокътнат!
забравих, ако има газова уредба отвори и си почисти филтъра за високото налягане, даже направо може да махнеш вътре самото филтърче!
magahaneca
Мнениеот magahaneca » Пон 21 окт 2013 8:36
Нее газова няма..Както казах свещи сменени и са си чисти,кабели,капачка,палец тези дни ще ми донесат комутатор да провериме да не е от него.. :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2013 8:47
Щом има искра, значи комутаторът работи. Не съм на мнение, че проблемът е у него :th_up Но не пречи да опиташ за собствено успокоение.
magahaneca
Мнениеот magahaneca » Сря 23 окт 2013 16:58
в секи случай проблема е токов защото докато карам примерно на 2-ра и натиска рязко газта да отвори директно започва мн яко да забива,и тогава му връщам стартерния ключ изчаквам малко (докато колата се движи на скорост) и пак давам на контакт и колата полудява....но в рамките на 400-500 метра...и пак почва да прекъсва... :screwy
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 23 окт 2013 17:16
Изобщо не е токов при това положение, имаш проблем с горивото. Колегите ти казаха да провериш всички филтри и помпата (помпите).
Потребители, разглеждащи този форум: Voluminer и 33 госта
