Проблем -Настройка TPS(решено)
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Нед 17 дек 2006 23:28
Здравейте колеги,
Понеже ми играеха оборотите на празен ход,реших да си почистя стъпковото моторче,което неколкократно съм правил.
След като го почистих реших да пръсна с контактен спрей и буксата на TPS -a ,за по-добър контакт.
Проблема е че след като сглобих всичко,мотора не работеше както трябва.
При запалване оборотите,се вдигаха за секунда и след това падаха до нула и гаснеше.
Откачах + на акомулатора няколко пъти,но нямаше ефект.
Откачах и закачах няколко пъти и буксите след което ресетвах компа.
Ефект никакъв.
Помислих си че като съм откачил буксата на моторчето ,буксата на ТПС-а и жилото са се загубили настройките за позицията на дроселовата клапа.
С едната ръка дръпнах малко жилото на газта и тогава включих буксата на ТПС-а.Запалих но държеше 1600 оборотана студен мотор и 1100-1200 на загрял на 90г.
За два :horror: дни пробвах всякакви варианти но не мога да върна оборотите да пак 850-900.
Моторчето си работи ,движи се напред назад.
Как могат да се върнат настройките на моторчето и позицията на дроселовата клапа.
Мотора е 1.4 mi -няма газова.
Последна промяна от Kokoo на Вто 19 дек 2006 23:53, променено общо 1 път.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 18 дек 2006 9:04
Като отидеш на елкон в Кострола или Бош сервиз и ти центроват наново колата :wink: Без да я качат на елкон няма как :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Проблем -Настройка TPS
Мнениеот Даскала™ » Пон 18 дек 2006 20:51
Kokoo написа:
:banghead:
Първо се очертава TPS с нещо и след тва се сваля,с две думи бележи се :!:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Пон 18 дек 2006 23:28
Даскала написа:
Kokoo написа:
:banghead:
ТПС не съм го свалял,просто откачих буксата.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 19 дек 2006 0:01
Значи нищо не си изчистил :!:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Вто 19 дек 2006 0:19
Досега си играх с мултицета и замервах стойности.
Резултатът е че ТПС ми добре според Аутодата,но има някакъв проблем
със стъпковото моторче.
Според Аутодата показателите са следните.
1.Терминал 1&2 - 3-200Ω. Измерена с-ст 5,4 Ω
2.Терминал 3&4- throttle closed -∞.съвпада.
3.Терминал 3&4- throttle open -200Ωmax.Измерено същото като при затворен дросел.
Или аз не го меря като хората или ми се прецакало моторчето.
Опитах се да настроя моторчето и позицията на дросела както е показано в Аутодата с подаване на напрежение от 6V към моторчето.
Оборотите се нормализираха но след ресет на компа пак са 2000 на празен ход.
Някой знае ли как най точно да замеря стойноста при позиция 3 и какво може да означава това че при мен стойноста пак е ∞. :screwy [/img]
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Вто 19 дек 2006 17:29
значи не затваря контакта,би трябвало с почистване да се оправи
би трябвало да е обратното на това което си писал:
при отворен дросел-съпротивление-безкрайност
при затворен дросел-съпротивление-близо до 0
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Вто 19 дек 2006 23:52
Моторчето си беше отишло.
Понякога сработва,понякога не.
Взех си друго моторче и вече всичко е ОК.
