Времена на бензиновите дюзи
kearny
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 19:12
Мнениеот kearny » Пон 21 окт 2013 17:32
Здравйте, имам проблем с една газова уредба . Не мога да я калибровам и от всички изводи, които си правя проблема е с липса на времената на бензиновите дюзи. Всичко ми излиза на програмата нормално, но на времената на дюзите(бенз. и газови) си стоят нули. Мисля, че липсва информацията за това и от там нататък нещата не могат да продължат.
Тези времена се взимат само от "плюса" на бензиновите дюзи? Нали? Вече започвам да си мисля, че интерфейс ,кабела е проблем. Някакви идеи?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Времена на бензиновите дюзи
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 окт 2013 17:41
Как от плюса? :eek На дюзите се прекъсва минуса им.
Плюса е общ за всички дюзи.По минусите се командват коя кога да впръска и т.н.
kearny
Мнениеот kearny » Пон 21 окт 2013 17:50
Плюса е общ и сигнала за компюръра, за времената се взема от там, без значение от коя дюза.Важното е да се подредят по същия ред след това и газовите.А минусите се прекъсват , да. Но на програмата не ми излизат времената. Това е проблема.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 окт 2013 17:55
Ти кое последно си прекъснал на дюзите?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 21 окт 2013 20:30
Бай Сандо, успех с лекциите! Ще чета с интерес! :biggrin
Към автора на темата - колега, ако си купил газов инжекцион - нямаш ли документация, бе човек? Като си решил да питаш във форума - поне пиши за каква уредба става въпрос - марките и моделите на газов компютър, изпарител, инжектори и т.н. - сигурен съм, че има с какво да помогнат колегите, ама трябва да знаят за каква уредба става въпрос...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 окт 2013 20:35
Ми ако им е прекъснал плюсовете ще му изкара времената ама друг път,същата работа и ако е обърнал посоката на кабелите към дюзата и към компа.на уредбата.Случвало ми се е :mhihi
Ама да каже първо каква е уредбата,а-у...
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пон 21 окт 2013 20:45
Бе то това ясно, ама нали се сещаш, че го пише в документацията или поне има схема на свързване... Затова попитах дали има документация, или му се налага на колегата да я сглобява "по пътя на логиката"...
Пък това с връзката - аз, например, съм с Фобос 1. При него има три положения:
1)няма връзка;
2)опитвам да се свържа;
3)има връзка;
И трите си ги пише в долния край на прозореца на програмата, пък и надлежно са си ги описали хората тия работи в документацията...
Та, като цяло - не е лошо да има документация човек, а пък ако вземе и да я прочете... стават "чудеса"! :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 окт 2013 21:52
На фобос ми се е случвало ако обърна кабелите към дюзите и компа и не иска да запали,понеже не връща въобще ток към бензиновите дюзи.При Тамона си работи на бензин,дори и да са объркани,тогава не излизат времената само.
А при БСМ нямат посоки коя къде,важното е да се следи реда по цветовете само,обороти също няма там.
Остава автора на темата да каже с каква уредба е само :mrgreen
kearny
Мнениеот kearny » Пон 21 окт 2013 23:24
AEB е компютъра. Проблема не е във връзките. Излизат всички параметри- налаягания, дюзи, сигналите към газови и бензинови дюзи,обороти и т.н. ...Чете и променя всичко, но липсват времената . Това е проблема и от там не може да калиброва функциите, от където не стартира ситемата. опитва да включи, но връща обратно на бензин веднага.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Вто 22 окт 2013 6:39
@ Автора: Хм... Аз на сайта на AEB виждам 11 модела - http://www.aeb.it/products/injections. Кой от всичките, колега?
Бай Сандо, ми на AEB как са?
kearny
Мнениеот kearny » Нед 27 окт 2013 17:05
Малко нова информация по случая- интересен факт е, че при подаване на контакт минуса към бензиновите дюзи светва и изгасва веднага., а при запален двигател свети постоянно през пробната лампа. Това е обратното на нормалното. Излиза , че дюзите имат обратно управление. Но програмата няма опция за смяна на + с - , както на Заволито мисля , че имаха. Мислех да опитам( но не посмях да го направя да не гръмна компа) да направя обратно връзва не чрез прекъсване на плюсовете на дюзите. Повтарям, при даване на колата на контакт , плюса към бензиновите дюзи не е постоянен.
И да добавя- откачих кабела , който е за плюса на дюзите и го свързах директно на акумулатора, за да има захранване.Но пак не излязоха времената на дюзите.
