Мигач на преден калник на Passat B3 1992 г.
Колеги, питам ви за една дреболия, но която би ми спестила 20-30 лв. минимум. Преди време ми откраднаха страничния мигач откъм шофьора, който е на калника зад предното колело. Като бях на сервиз по друг повод, ги питах за мигача, да не би случайно да е паднал вътре, те ми казаха, че го няма, но кабелът си е там, прекъснат. От авто-моргата си купих въпросния мигач с фасунгата, защото по магазините продават само външната част, без фасунга. Като реших да го монтирам, свалих кората на калника, за да получа достъп отвътре до отвора за мигача, и да свържа кабела с фасунгата, но не открих кабел. Явно в сервиза са го скатали някъде или издърпали. Та, би ли ми обяснил някой, как да го открия този кабел, той на калника свършва, но къде почва? Оттам бих могъл да го проследя. Може би от някое от бушончетата, но от кое точно? Колата е Passat B3 с мотор ABS, моноинжекцион. 1992 г. Ето го този мигач, преди да бъде откраднат:
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: Мигач на преден калник на Passat B3 1992 г.
На моя пасат въпросния кабел тръгва от една букса с три пина,до бобината.Минава през преградата към механизма на чистачките,там се разделя на две,ляв десен и влиза в подкалника.Моя е 89г. но точно в това не мисля че ще има разлика.
Благодаря за отклика, колега, а къде е точно тази бобина? Нещо не мога да си представя разположението, прощавай. Този механизъм за чистачките явно има изход отпред към мотора под капака, къде е този изход?
Петър Христов
http://www.mobile.bg/photos/1/big/11381084135021650_8.pic
Над сервото,тук буксата не се вижда,но набързо не намерих по хубава снимка.
ifch0
В горната част на снимката - над сервото за спирачките. Едно червено нещо. От него излиза дебел кабел и отива към капачката на делкото.
Аха, благодаря ви много! Утре на видело ще се опитам да го открия...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не.Поглеедни там,дето се виждат лостовете за чистачките,трябва да върви кабел към подкалника.При мен влиза в дупката за отводняване май.
Петър Христов
Бобината беше само за ориентир,мигачите нямат общо с нея.Така на твоята снимка мисля че е кабела над капачката на охл. система,дето минава през преградата.Нямам фотоапарат, иначе щях да ти покажа на моята каручка как е.
Колеги, намерих кабелчето и монтирах мигача. Е, като за втора ръка, може би липсваше някое и друго пластмасово зъбче отзад, ама с малко силикон и едно гумено клинче залепна като ново. И си свети вече. Кабелът беше в кухината под предното стъкло, където са врътките на чистачките. Там се събира шума и прах наесен, та не се виждаше веднага. Плюйте през рамо да не ми го крадат вече, че ме хваща срам за някои българи, колко изпростяха.
Благодаря ви за упътването и за обясненията! И безавариен приятен път ви желая!
ifch0
Още един съвет - почисти си "улука" от шумата и прахоляка, както и отводнителните канали, защото ако се запушат (от изгнили листа) ще береш ядове после.
ifch0 написа:Още един съвет - почисти си "улука" от шумата и прахоляка, както и отводнителните канали, защото ако се запушат (от изгнили листа) ще береш ядове после.
Благодаря за съвета, колега! Ще го сторя. Не питай старо, а патило.
Весели празници!Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 37 госта
