Колицата е голф 4, 1.6 мотор, APF код
Здравейте, колеги! Цялата грешка, която ми се изписва е следната 16725 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 - 000 - Implausiblе signal. Не можах да намеря конкретна информация за тази грешка в този форум, разрових се из гугъл също, но и там без успех.
В Rosstech видях, че може да е от окабеляването на въпросния датчик или да е дефектирал, но също така може и да е от неправилна центровка. Въпроса ми е, възможно ли е да ми прескочи зъб ангренажа или направо да се заема със смяната на датчика?
За пръв път като се случи това, колата запали чак от 4-тия път. След което проблем с паленето не съм имал, докато чукна ключа и започва да мърка, само че не работи равномерно, тресе, а самите обороти са си нормални според оборотомера. Тяга не съм забелязал да липсва, вдигна ли обороти всичко е наред или поне така ми се струва.
Къде е този датчик и възможно ли е от него да се получава така?
Качвам и малко видео да видите как работи, въпреки че трябваше да го държа малко повече на ауспуха, че от там повече се чува.
Цък за видеото
Грешка 16725 - Camshaft Position Sensor 1.6 APF
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Грешка 16725 - Camshaft Position Sensor 1.6 APF
Според инфото,което си дал е датчика на разпределителния вал!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
При мен имаше същата грешка и да бяха прескочили 2 зъба на ангренажа. След правилното му зацепване и изтриване на грешката, повече не се появи.
Ако след това не се оправи имай предвид, че бях чел някъде тук във форума, датчик от по новите модели на Лада пасва и е доста по евтин.
Най-вероятно ще да е датчика наистина. Днес проверих ангренажа, всичко е 6 при него.
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Провери ангренажа или центровката?Кога ти се появи проблема?Ако е след смяна на ремък,гарантирам че е от неправилна центровка.Ако не знаеш как да провериш центровката ще ти пратя указания от ELSA трябва да ми кажеш само коя година ти е колата
Центровката е добре. Проверих я, остана датчика и изненадващо, той е 150 лв
и сонда смених вчера, напрао си е
Проблема не се появи след смяна на ремък. Единия ден просто реших да запаля, при което 3 пъти въртях и не щеше да запали. Накрая 4тия път реши, че ще пали, но след като запали работеше много неравномерно и така до днес. Иначе колата е 2000 година. APF код на мотора.
