Здравейте колеги,
проблемът е следният - много е шумен вентилатора - лагерите са заминали, прилагам и снимка.
Това дето е с номер 2 е мотора на вентилатора - в него има лагери, които са износени и причиняват шума. Проблемът е че този мотор е много скъп - майстори ми казват цени от рода на 250-300 лв. Моля ако някой от вас се занимава с климатици и може да намери мотор на сносна цена да ми пише. Предполагам че и лагерчето с номер 4 от схемата също трябва да се смени.
Парт номерата на частите са следните:
мотор - CWA981149
лагерчето от другата страна на турбината - CWH64K007
Благодаря предварително за съдействието и съветите Ви!
Проблем с климатик - Panasonic CS-E12DKEW CU-E12DKE
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с климатик - Panasonic CS-E12DKEW CU-E12DKE
Добре дошъл в клуба, мотора е около 160лв нов във Пан сервиз.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
А лагерите за тоз мотор са 608zz.
Тук съм написал как става :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=299210
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
radi_nrj написа:Добре дошъл в клуба, мотора е около 160лв нов във Пан сервиз.
Шума е ужасен :( Чудя се дали да не се пробвам да побългаря мотора - смяна на лагерите
Vasseto написа:А лагерите за тоз мотор са 608zz.
Благодаря много за мнението!
А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Ако отида в магазин за лагери и кажа 608zz би трябвало да ми намерят, така ли да разбирам :)
И 1 полезен линк по темата - жалко че е на шведски и не разбирам нищо, но явно и в белите държави правят "побългаряване" :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3485.0
- Vasseto
Uneek написа:..А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Ако отида в магазин за лагери и кажа 608zz би трябвало да ми намерят, така ли да разбирам :)...
Това с номер 4 е втулка в която лагерува турбината. Нея само я почиствам и смазвам с грешчица.
Ако отидеш в магазина вземи 2 лагера 608zz с метална капсаловка, както си дал на шведския линк. Последно слагах FAG и майка ми е мн доволна.
Uneek
- Двигател: APQ
Vasseto написа:Uneek написа:..А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Благодаря ти много за мненията, много ме е страх само да не счупя нещо, но предвид алтернативата 200+ лева задължително ще се пробвам да го ремонтирам
Ще пиша пак, като имам движение по въпроса.-
Uneek
- Двигател: APQ
alexx написа:питай
ТУК
Има развитие по случая
Благодарение на този сайт си имам нов мотор за климатика
Имам и снимки:
Uneek
- Двигател: APQ
Климатика е оправен
Онзи ден си играх 5 часа с разглабяне, почистване, измиване... Всичко беше задръстено в адски прахоляк - всичко бе откачено и откарано във ваната и старателно измитно. Доста време си играх но резултата си струваше. Е, имаше и грешки - при сглобяването бях объркал 2-те моторчета - на хоризонталната и вертикалната щори и като пуснах климатика се държеше неадекватно, но се оказа че моторчетата са еднакви и просто им смених буксите на платката и всичко тръгна идеално. Даже имам чувството че след старателното изчистване грее доста по-добре климатика. Яд ме е че не снимах, но като ми се закучи работата забравих и за апарат и за всичко друго.
старият мотор може да се ремонтира ,но има някой тънкости .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тия от Клима Маркет може ли да им се има доверие за сервиз на климатик. И моя мотор на турбината е за смяна, но в момента имам по-сериозен проблем. Корпуса на външното тяло е под напрежение и искам някой доверен техник да го погледне. Първоначално помислих, че е офазено директно от захранващия кабел, но на корпуса излиза някакво напрежение от 160V, което няма как да е от фазата.
varrvarina
- Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
- Автомобил: Passat variant B6 TDI
- Двигател: BMP
Здрасти колега radi_nrj, провери дали ти е занулен контакта където е включен климатика. Ако не е той замасява по медните тръби и затова е така.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Контакта е занулен, въртях щепсела, но ефект нямаше. Мился, че проблема е в инвертора и ще се пробвам да си викна техник директно от K&K.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
radi_nrj написа:Контакта е занулен, въртях щепсела, но ефект нямаше. Мился, че проблема е в инвертора.
Колега, правилно мислиш.
Това явление са наблюдава и дори при инверторните хладилници.
Вариант за решението е заземен контакт, не занулен.
Има и друга причина за тези смущения монтажниците да са спестили едно от жилата в кабела който се използва за връзка между двете тела - т.е. земното между двете тела.
Обикновено тока на напрежението от смущението(някаква индукция се получава) е много малък(няколко милиампера), и не е опасен.
Провери и вътрешното тяло, дали има напрежение по ламелите.
И друг въпрос ти този потенциал между какво го измерваш, в смисъл между климатизатора и нулата ли? Ако да замери и между фазата и климатизатора.
П.П.Това което го пиша е за инверторен климатизатор.
Поздрави!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Става въпрос за инсталация на панелка. Всички контакти са занулени от баща ми (беше много добър ел. техник). За заземяване положението е малко сложно, трябва да си го направя отделно от цялата инсталация на блока защото общата инсталация няма земя.
Ще пробвам да зануля външното тяло и ще пиша...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
