Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 24 окт 2013 19:53
Колата е пасат Б4 със 1з с жило на километража.Въпросния датчик не е на кутията, защото нямам кабели които от кутията да отиват към таблото, също така датчика не е и в таблото при уредите.Къде на друго място може да се намира :question
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Къде ми се намира датчика за скоростта
Мнениеот didkoltd » Чет 24 окт 2013 19:58
Щом е с жило значи нямаш електрически датчик.Километража ти е механичен и приема въртеливото движение чрез червяк в задната част на скоростната кутия /около диференциала/.Кабели няма как да намериш в тоя случай!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 24 окт 2013 20:03
Ми все от някъде трябва да отива информация в ЕКУ-то за скоростта с която се движа.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 24 окт 2013 20:10
Да взима от жилото което се върти според оборотите в кутията и ти показва скоростта и изминатите километри!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 окт 2013 20:39
Колегата има предвид къде е датчика който показва на борд компютъра скороста на движение.То е ясно че е със жилото или скоростната кутия но датчика(вероятно датчик на хол) е връзката между механичното движение и компа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 24 окт 2013 21:01
Не знаех ,че компа следи и км/ч :rolleyes
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 окт 2013 21:32
Как иначе да ти изчисли разхода на гориво след като незнае колко км си изминал.Ако имаш темпомат е невъзможно да работи ако няма това инфо.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 24 окт 2013 21:51
Ми то така като се замисля при мен може би няма такъв датчик, защото нито имам темпомат, нито бордови компютър.
samo_pechka
Re: Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 окт 2013 7:47
:redface на по-новите -да естествено ,че ще трябва да ги следи и тях :th_up но сега като си помисля , май бях виждал Б4 с темпомат :rolleyes т.е. няма начин да не ги следи, дори и да я няма опцията :gruebel
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 25 окт 2013 10:43
Следи скоростта естествено.
Би трябвало датчика да е някъде на "гърба" на километража, не е по скоростната кутия.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 25 окт 2013 12:28
Имам едно табло за части и го разглобих.Извадих циферблата на километража и на неговия гръб открих това нещо:
Това ли е въпросния датчик и ако да какви ще са негативите ако го премахна :question
milmar
Мнениеот milmar » Пет 25 окт 2013 13:03
Има ли подвижна метална част до него, диск с прорези или нещо подобно? Възможно е това да е датчика, според Дата-та е с три пина. Някои знам, че го разкачат нарочно, защото не се ползвало от компа, пък и се било оправяло придърпването без да се чисти ГНП :gruebel . Няма логика да се получи разлика в ситуацията при положение, че махаш нещо, което не било се ползвало .... ама както и да е :biggrin .
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 25 окт 2013 13:07
Има да, металната въртяща част е на самия циферблат.Причината поради която искам да го махна е придръпването.Четох в една тема че след премахване на този датчик след 90км/ч, климатика не работи, но дано да не е така.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 25 окт 2013 13:25
Все пак ГНП-то отваря ли?
Съвременния автомобил е един комплекс от електроника и механика. Съгласен съм напълно, че за придърпването не е виновно само затлачването на ГНП-то, има ред неща (включително и софтуера на компа) които "участват" в придърпването. Обаче според мен трябва да се започне от първопричината, чак след това да се правят ампутации :biggrin . И човек може без сливиции, "защото те не се ползват за нищо", но аз не вярвам на това :smile .
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 25 окт 2013 13:31
Придръпванията ги имах още преди да сложа чипа но почти не се усещаха.След чипването вече се изостриха, но човека който ми слага чипа ме предупреди за това нещо.Иначе ГНП не съм отварял а и за сега нямам намерение.
