Голф 3 тди спря да варви след смяна на гнп
- limi
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
- Местоположение: Гоце Делчев
Пиша темата от името на един приятел значи колата е голф 3 1.9 тди код на мотора 1z след смяна на гнп колата неще да варви в смисал пали работи добре двигателя но няма никакав варвеж турбото работи но разварта доста касно кам 2300 оборота,на 1-ва еджам отлепва колата и то с бая газ,некакви идеи????
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Голф 3 тди спря да варви след смяна на гнп
Трябва да се регулира ГНПто на предварение и закъснение и на мг. количество гориво...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Как смени помпата твоя приятел ?
Помпата не се сменя само като развиеш болтовете и сложиш другата - има си реглажи. Ако всичко е направено както трябва, центровката и милиграмите са наред - търсете проблема в новата помпа
- limi
помпата е >регулирана> не е сменена само на болтовете,сьщо е сменена и умна дюза незнам какви настроики са и правени на помпата но колата не харчи но и не варви както преди
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
направи ми снимка на 1-ви и 4-ти канал на загрял мотор без да пускаш никакви консуматори на ток !
- limi
не мога да направя лог нямам вагком,колата на трап повече от 70 км/не може да вдигне няма никаква тяга,свяляне на пониска скорост трагва колата но турбото се усеща чак след 3000 оборота,общо взето на трап не варви
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега, твоя приятел отива в сервиза където са я сменяли или регулирали и казва вълшебните думички "ТОВА НЕ Е МОЯТА КОЛА", след което хората развиват едни болтчета и колата става както преди...
