Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 23 окт 2013 21:55
DoH_KuXoT написа:ако се откажеш драсни на ЛС оферта , че аз за следващия сезон съм за две гуми 225/45 задължително или за 4 гуми на 205/45
Стига да взема 50-десетките и мога и да ти подаря двете, от тия на 45.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 окт 2013 22:02
аз за подарък си имам :) търся си две перфектни с подобен дот който спомена. Моите и 4-те са с дот 4909 , купувах ги нови за предната кола просто километрите са им вече около 50хил , въртях ги през година предни задни, леви десни. Но две вече са почнали да си търкат контролите и са тотално приключили. Търся си две нови, ако не нови то перфектни и другите две ги мятам задни за още един сезон и по - натам каквото сабя покаже.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 25 окт 2013 5:52
Колеги не съм наясно и затова ще питам тук... Може ли да се смени само кутийката с бутоните на ключа с дистанционното?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 25 окт 2013 9:11
dimovip написа:Колеги не съм наясно и затова ще питам тук... Може ли да се смени само кутийката с бутоните на ключа с дистанционното?
да :th_up
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Съб 26 окт 2013 20:17
Apokaliptiko задните са ми 225/50, пирфектно е ;) другото лято и отпред ще търся на 50
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 26 окт 2013 20:22
jettro написа:Apokaliptiko задните са ми 225/50, пирфектно е ;) другото лято и отпред ще търся на 50
Искам всичките да са на 205/50
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 26 окт 2013 22:04
Apokaliptiko написа:
каква ти е презумцията да са по-тесни ?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 27 окт 2013 7:23
По леки като тегло, с по малка стъпка, с по голяма височина. Това ми е целта.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 27 окт 2013 14:07
Кожените салони има ли някакви номера?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 28 окт 2013 17:38
На някой да му се е случвало да му трепери пасажерската седалка? Даже напоследък от треперене минава към тропане. Какво да проверя по захващането? Болтовете на релсите са ок.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 29 окт 2013 10:07
За да ти трепери седалката, това означава че имаш някакви вибрации от към мотора. Първо виж какъв е източникът на тези вибрации и после търси проблеми по захвата на седалката.
Принципно седалките са на релси и винаги имат луфтове и леки движения когато ги местиш без да седи някои отгоре. Така че едва ли можеш да ги доуплатняваш повече.
Виждал съм на Икарусите да вибрират пасажерските седалки, колкото и смешно да е -но това пак е от проблеми в моторният отсег. :beer
Това си е някаква резонация- примерно също може ниските ти обороти да съвпадат със честотата на вибрация на седалката и от там да се получава тази вибрация.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 29 окт 2013 10:18
Трепери в движение, при неравности, на място е мирна. :smile
kossis
Мнениеот kossis » Вто 29 окт 2013 10:27
Значи по скоро наистина е разбит механизма и. Ще ти се наложи да я огледаш и да видих какво липсва или е шчупено- втулки, притягащи болтове, релси и тнт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 окт 2013 14:25
ако не е счупено нещо, най-вероятно са износени колелцата, които водят седалката в задната й част към релсите. Седни на задната седалка разклати я и гледай колелцата дали хлопат в релсите.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 29 окт 2013 14:44
Погледнах го ей сега, доколкото можах. Колелцата отзад са наред, няма луфт. Стори ми се, сега при това разклащане на седалката, че луфта идва от релсата (тази отпред, която е по средата на седалката). Лошото е, че нямам никаква видимост там, без да разглобявам.
Изображение Изображение
