6 степенна кутия на Голф 4 110к.с.
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 21 окт 2013 14:43
Здравейте, интересува ме следната интервенция... Подмяна на 5 с 6 степенна кутия. Съвместими ли са кутиите от мотора помпа дюза (6ск), на мотора с роторната помпа, код на двигател ASV.
Благодаря предварително за отделеното време!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: 6 степенна кутия на Голф 4 110к.с.
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 окт 2013 21:53
Колата ти не е съвместима :mhihi
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Вто 22 окт 2013 7:40
Благодаря колега, някакъв друг вариант за подмяна с 6ск, освен разбира се смяна на автомобила :biggrin ?
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 25 окт 2013 7:57
:no-no7 А и можеш ли да ми кажеш какво целиш като смениш 5 с 6 степенна скоростна кутия на голф 4 110кс...
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 25 окт 2013 8:03
Икономия от 0.2л/100 :mhihi
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пет 25 окт 2013 8:21
Може да се сложи кутия и в дизел форума има 2-3 такива проекта, въпросът е че цената е около 1000-1500 лева с части 2-ра употреба и ако не пътуваш на дълъг път постоянно е общо взето безмислено. Като цяло смисъла е в оборотите със 6ск са около 600-800 оборота надолу, т.е сега ако си със 150км/ч на 3100 оборота ще си на 2500 със 6-те скорости. Това са приблизителни числа разбира се. Сменят се много работи, разтърси се по този форум или дизеловия и ще намериш информация.
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 25 окт 2013 8:33
Колега Вътов или Вутов, въпроса си можеш да зададеш на германеца, произвел такъв атомобил с мощност 116к.с.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 25 окт 2013 10:31
Aprilia написа:Може да се сложи кутия и в дизел форума има 2-3 такива проекта, въпросът е че цената е около 1000-1500 лева с части 2-ра употреба и ако не пътуваш на дълъг път постоянно е общо взето безмислено. Като цяло смисъла е в оборотите със 6ск са около 600-800 оборота надолу, т.е сега ако си със 150км/ч на 3100 оборота ще си на 2500 със 6-те скорости. Това са приблизителни числа разбира се. Сменят се много работи, разтърси се по този форум или дизеловия и ще намериш информация.
Колега, малко си грешка с тези цифри. Разликата не е толкова голяма. При мен при 2500об. стрелката сочи 130км/ч; при 3000об. - 160км/ч.
Сам си сметни колко са при 150км/ч :th_up
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 25 окт 2013 11:31
ASV (на леон) с 2500 е на 120, аз с ASZ на 6та при 120 съм с 2000.. има смисъл ако пътуваш много извънградско, но доста километри трябва да минеш та да си избиеш кутията, та като цяло няма смисъл.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 25 окт 2013 12:44
Да не спорите кой с каква скорост на какви обороти е....
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7239
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пет 25 окт 2013 12:46
Freakylol написа:ASV (на леон) с 2500 е на 120, аз с ASZ на 6та при 120 съм с 2000.. има смисъл ако пътуваш много извънградско, но доста километри трябва да минеш та да си избиеш кутията, та като цяло няма смисъл.
Въпроса не е да избиеш кутията, това ще стане трудно, въпроса е че ползата е комплексна, по-тиха кола при по-висока скорост, по-малко натоварване на мотора, по-нисък разход, по-голям маховик и съединител т.е държи си спокойно на чип и по-агресивно каране и т.н Има доста предимства, но ако колата се кара предимно градско най-много да постигнеш обратния ефект, заради по-късите скорости да си вдигнеш разхода.
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Пет 25 окт 2013 13:25
mineffjoro написа:Благодаря колега, някакъв друг вариант за подмяна с 6ск, освен разбира се смяна на автомобила :biggrin ?
Другия вариант не е с 6 скорости, но е по-вероятно да стане и с по малко пари.
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=5957 прочети тази тема. :deal
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 25 окт 2013 14:49
Благодарно колеги :twisted
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 25 окт 2013 14:56
Вутов съм. И аз питам тебе... ти искаш да си слагаш 6 степенна скоростна кутия нали? Той германеца си я е сложил вече
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 25 окт 2013 16:07
Това,че 110к.с. е с 5ск.,а 116к. със 6 не е защото са карали на иде-дойде... Засмилете се на какви обороти ще го въртите тоя двигател,за да поддържа нормална скорост на 6-та предавка и как ще трябва да връщате постоянно по една надолу при изпреварване.Дори ПД-та буквално си се мъчи с таква кутия,а за VP с по-малко коне и ВМ ккакво остава. Иначе за моженето...може,но се сменят и др. неща. Не става само с кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 72 госта
