Грешка 16725 - Camshaft Position Sensor 1.6 APF
grool
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 14:58
Мнениеот grool » Вто 22 окт 2013 13:55
Колицата е голф 4, 1.6 мотор, APF код
Здравейте, колеги! Цялата грешка, която ми се изписва е следната 16725 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 - 000 - Implausiblе signal. Не можах да намеря конкретна информация за тази грешка в този форум, разрових се из гугъл също, но и там без успех.
В Rosstech видях, че може да е от окабеляването на въпросния датчик или да е дефектирал, но също така може и да е от неправилна центровка. Въпроса ми е, възможно ли е да ми прескочи зъб ангренажа или направо да се заема със смяната на датчика?
За пръв път като се случи това, колата запали чак от 4-тия път. След което проблем с паленето не съм имал, докато чукна ключа и започва да мърка, само че не работи равномерно, тресе, а самите обороти са си нормални според оборотомера. Тяга не съм забелязал да липсва, вдигна ли обороти всичко е наред или поне така ми се струва.
Къде е този датчик и възможно ли е от него да се получава така?
Качвам и малко видео да видите как работи, въпреки че трябваше да го държа малко повече на ауспуха, че от там повече се чува.
Цък за видеото
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Грешка 16725 - Camshaft Position Sensor 1.6 APF
Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 окт 2013 16:39
Според инфото,което си дал е датчика на разпределителния вал!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 23 окт 2013 16:49
При мен имаше същата грешка и да бяха прескочили 2 зъба на ангренажа. След правилното му зацепване и изтриване на грешката, повече не се появи.
Ако след това не се оправи имай предвид, че бях чел някъде тук във форума, датчик от по новите модели на Лада пасва и е доста по евтин.
grool
Мнениеот grool » Съб 26 окт 2013 12:48
Най-вероятно ще да е датчика наистина. Днес проверих ангренажа, всичко е 6 при него.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Съб 26 окт 2013 14:01
Провери ангренажа или центровката?Кога ти се появи проблема?Ако е след смяна на ремък,гарантирам че е от неправилна центровка.Ако не знаеш как да провериш центровката ще ти пратя указания от ELSA трябва да ми кажеш само коя година ти е колата
grool
Мнениеот grool » Съб 26 окт 2013 23:28
Центровката е добре. Проверих я, остана датчика и изненадващо, той е 150 лв :scare3 и сонда смених вчера, напрао си е :death :biggrin
Проблема не се появи след смяна на ремък. Единия ден просто реших да запаля, при което 3 пъти въртях и не щеше да запали. Накрая 4тия път реши, че ще пали, но след като запали работеше много неравномерно и така до днес. Иначе колата е 2000 година. APF код на мотора.
