поставяне на ключе за запалването
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги искам да си сложа ключе което да прекъсва тока и да не може да се запали колата без него.колата е голф 3 решил съм да прекъсна някоя жица от клемореда някой правил ли е такава операция и ако да коя жичка е прекъснал?от долу на клемореда има една тънка кафява жичка която има постоянно 12в мисля да прекъсна нея.Някой може ли да даде по добра идея?
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Re: поставяне на ключе за запалването
Явно много се крадат...
Последна промяна от Vlad777 на Съб 26 окт 2013 22:45, променено общо 1 път.
Причина: Предупреждение за СПАМ!
Уникален! Която и да прекъснеш сподели тук с нас, че всички да знаем
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колеги размислих за кабелите от клемореда защото при опит те първо там ще разбият.сега ми се върти нещо да се опитам да прекъсна бушона на електрониката но се чудя дали няма да направя някоя беля да не се преебе нещо електрониката като е прекъсната?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Вържи си колата с един дебел синджир за някой метален стълб и ефекта ще е по-добър.Иначе като не могат да я запалят,ще я вдигнат цялата.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
да така е но аз се интересувам ако прекъсна Електроника на двигателя дали може да се преебе тази електроника или да не и се плаша
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Още от ерата на Жигулите се прекъсваше + на бобината.От това по-добра защита
При теб кабела е черен и ще го видиш на буксата на бобината.Прекъсваш го с двоен кабел който го извеждаш в купето и му връзваш едно ключе където ти е кеф.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
аз вече сложих ключето но прекъснах Електроника на двигателя(от към бушона) и сега малко съм на тръни дали няма да и навредя
- Vlad777
- King of the Road
Съветвам всички, които нямат с какво да помогнат по конкретното питане да пропуснат да изливат остроумия в темите.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Темата дублира друга такава и мисля,че се превръща в спам поради това.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=355611
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
не мисля че дублирам темата.моят въпрос е точен и ясен а именно след прекъсването ма електрониката дали може да и се навреди.
