централно заключване за форд галакси, шаран 99г.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 27 окт 2013 13:01
Къде ли се намира модула за управление за централно заключване за форд галакси, шаран 99г. Купих си дистанционно управление и искам да си го свържа защото не ми се отваря с ключа повече. Благодаря предварително за инфото.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: централно заключване за форд галакси, шаран 99г.
Мнениеот mariovasi » Нед 27 окт 2013 22:32
Под шофьорската седалка
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 окт 2013 11:39
98г към средата го махат от това място под седалката. Под таблото с предпазителите е
Ето упътване:
SPECIFIC VEHICLE ALARM FITTING INSTRUCTIONS REV. 00
www.cobra.it
Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual.
MAKE VOLKSWAGEN MOD. SHARAN YEAR. 01 ® PETROL
DIESEL ALARM/SIREN POSITIONPosition the compact alarms and the sirens in the engine compartment, on the support of the shock absorber, driver’s side.
CENTRAL UNIT POSITION Position the modular systems and the modules under the dashboard, driver’s side. Pass the cables through the original rubber core hitch located near the servobrake valve, in the engine compartment, driver’s side.
POWER SUPPLY + 30: connect to the 5 mm2 WHITE/RED wire located in a multiway connector, in the fuse box.
- 31: connect to one of the ground derivation behind the left lateral bulkhead,
driver’s side.
IGNITION WIRE +15/54: connect to the BLACK wire located in the wiring harness coming out of the fuse nr. 4, in the fuse box, under the dashboard, driver’s side.
DIRECTION INDICATORS Connect to the BLACK/GREEN wire at the position nr. 5 and to the BLACK/WHITE wire at the position nr.6, in the 8 way connector marked P3,located in the superior part of the fuse box, under the dashboard, driver’s side.
ELECTRIC WINDOWS Positive control signal The locking of the windows is obtained timing the same GREY wire used for the doors locking.
CENTRAL DOORS LOCKING Positive control signal Connect to the GREY wire located in the wiring harness coming out of the driver’s side door (lock) and to the GREEN/YELLOW wire at the position nr. 5, in the 12 way connector marked P5, in the fuse box (unlock).
IMMOBILISATION POINT Immobilisation electronic central
Cut the BLACK wire coming out of the wiring harness of the injection central
unit placed behind the instrument board.
STARTER +50: Cut the RED/BLACK wire located in the wiring harness coming out of the fuse nr. 26, in the fuse box, under the dashboard, driver’s side.
BONNET SWITCH Install an additional switch on the front headlamps support grill, driver’s side.
DOORS AND BOOT SWITCH Connect to the BROWN/YELLOW wire, at the position nr. 2, coming out of the
connector marked P4, located in the fuse box, under the dashboard driver’s
side.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 10 ное 2013 0:54
Не може ли на български. Нямам дистанционно за заключване и затова реших да си сложа. Интересува ме снема на кабелите който влизат във предната лява врата, за да мога да си свържа модула или къде се намира модула за заключване на вратите ще ме улесните много.Ако има и схема на всичко това ще бъде още по-лесно. Надявам се някой да помогне.Мерси предварително.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
