Пасат б4 2.0 115 к.с. 94 г. Проблем с времето на впръскване
maxi09
- Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
- Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
- Двигател: 2Е ноември 1993г
- Местоположение: Sofia
Здравейте коллеги!Става дума за Пасат б4 1994г. 2000куб.115к.с. двигател 2Е.Времето на впръскване на дюзите е 3-3.5 милисекунди.Има ли оправия и каква е?Сташно бърка и работата на газ!Газовия инжекцион е АГ Зенит.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат б4 2.0 115 к.с. 94 г. Проблем с времето на впръскв
maxi09 написа:Времето на впръскване на дюзите е 3-3.5 милисекунди.
Е поне кажи това в какъв режим е, де!
Ако е веднага след палене, на 20-25*С на антифриза...
maxi09
Извинявам се!90 градуса на празен ход.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А колко трябва да е?И аз оня ден закачах моя,сменях сондата и на мен ми е 3-3.5 мс.
Според мен го бърка това че 2 Е е фулгруп и малко газови инжекциони се справят с него
maxi09
Година и половина нямаше никакъв проблем,вървеше супер харчеше повече от нормално!Даже много хора не вярваха , но разхода на газ беше 1 към 1 с бензина по бордовия компютър - плюс минус 100-200 грама!!!
- Bai Sando
Аааа ти си имал г.и.Мислех,че проблема е от както си сложил газ.Всички датчици в норма ли са?
maxi09
Ми сега ще ги почвам един по един на проверка.Мисля да следя впръскването с осцилоскоп и да сменям датчици за да видя дали ще има промяна във времената.За друго не се сещам!
maxi09
Междувременно ламбдасондата не подава информация!
- Bai Sando
Май от нея може да идва проблема...
maxi09
Дали ако се направи симулатор,който да лъже компютъра че сондата работи и дава сигнал няма да ударим джакпота? Щото 170-180лв. за нова сонда без гаранция че нещата ще се оправят си е чист лукс!
maxi09
А времето на впръскване го дават между 1.8 и 2.3 милисекунди.
maxi09 написа:Дали ако се направи симулатор,който да лъже компютъра че сондата работи и дава сигнал няма да ударим джакпота? Щото 170-180лв. за нова сонда без гаранция че нещата ще се оправят си е чист лукс!
Защо да се прави ? Те се продават!На теб май ти е нужен добър специалист на АГУ който да ти настрои системите! ГИ сам си създава емулация на ламбда сонда.
maxi09
Е тези при които ходих уж са били на специализация в Полша за АГ Зенит!Смениха ми софтуера на уредбата и никаква промяна че даже и по-лошо!А и не навсякъде майсторите могат да се вържат с компютъра на уредбата,всъщност само тия можаха!Мисля да отида при тези пичове до италианеца-дано се занимават с АГ Зенит!!!
maxi09
Оказа се ламбдасондата!Някой има ли представа дали от нея се вдига времето за впръскване на дюзите?При по-прецизно измерване се оказа че отива към 4 милисекунди!
maxi09
Става въпрос на бензин!Помагайте пичове че съм го закъсал ама много!
