Проблем с охладителната с-ма
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 18 дек 2006 18:10
Колеги появи ми се следния проблем: миналата седмица караме по жълтите павета и по светофарите температурата ми минава 90 градуса,излизаме на цариградско там 90-100км/h и поглеждам температурата някаде към 60-70градуса. Скоро си бях сменил антифриза и викам чакаи да видя как е поглеждам в разширителното казанче почти няма нищо. Доливам аз дали са минати и 10км и днеска поглеждам пак почти празно. А лятото сменях водните саединения и не ми е направило впечатление пак да тече,термостата ми е почти нов.
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Пон 18 дек 2006 18:31
Огледай внимателно всички съединения,от някъде тече,поне така си мисля.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 18 дек 2006 18:35
огледай добре за течове, при изчезването на толкова антифриз няма начин да не се забелязва.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 18 дек 2006 18:38
Огледай наистина хубаво, защото иначе гарнитура на глава, издухва го.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 18 дек 2006 18:44
Ми утре ако имам време на светло 6те огледам :wink: Значи ако не е от саединенията трябва да се сменява гарнитурата така ли :?: А някои колега да каже какви пари е горе долу една гарнитура :?:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 18 дек 2006 18:53
огледай си радиатора, маркучите, пластмасите на блока на двигателя, радиаторчето на парното (наличие на антифриз в купето), капачката на разширителния съд( да не е излезнала гумичката от канала и да изхвърля антифриза от там) и т.н. не бързай веднага с гарнитурата.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 18 дек 2006 18:54
Като огледаш утре ако от никаде не тече за по сигурно мини през някой майстор да я погледне/ НИКСИ примерно/ за да е сигуно от какво е.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 18 дек 2006 18:55
А радиаторчето на парното каде се намираше че в момента не се сещам ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 18 дек 2006 19:00
намира се зад таблото, огледай за теч в краката на предните пасажери.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 18 дек 2006 19:02
Значи не е от него не е и от капачката на разширителният съд... Мерси много утре на светло ще огледам хубаво
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 19 дек 2006 20:45
Kолеги днес карах около 15км просто перфектна темперетура ми държи и като се има предвид че често пъти минаваше 5000 оборота 8) . Огледах за течове-никаде нямаше,единственото което ми направи впечатление е че маркучето на разширителят малко се беше извадило но наитина малко и ме самнява от там да ми се губи течноста. А значи другото което е спада течноста до едно положение някаде до минимум и повече май не мърда. И да попитам нормално ли е когато запаля от ауспуха да излизат капки които ми приличаха на антифриз,или не е и трябва да сменям гарнитурата на главата ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 19 дек 2006 21:07
когато запалиш докато е студена колата през ауспуха излиза конденз, капки но трябва да са вода а не антифриз.виж дали нивото ще ти се задържи на минимума, ако се задържи си карай ако продължи да спада търси причина.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 19 дек 2006 21:11
Да вода е наистина :!: Значи пълня си казанчето до MAX карам дали има и 10км и е спаднало на това ниво и след това си го държи и не мърда :P Но все пак някаква представа каде отива другата част от течноста :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 19 дек 2006 21:15
Като запалиш е нормално да излиза конденз от ауспуха. Гледай при напълно загрял двигател дали излиза много пара от ауспуха, това е един от признаците на заминала гарнитура на главата. Ако при течноста е до максимума при студен двигател и за 1000к падне на минимума без обаче да пада повече е горе-долу нормално.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Сря 20 дек 2006 2:04
Gesha_GTI написа:Да вода е наистина :!: Значи пълня си казанчето до MAX карам дали има и 10км и е спаднало на това ниво и след това си го държи и не мърда :P Но все пак някаква представа каде отива другата част от течноста :shock
до каде спада :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123, tdi fen и 68 госта
