Проблем с влизане на вода в пасат б4
bmw525tds
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 19:20
- Местоположение: софия
Здравейте колеги!Иман странен проблем с пасат б4(комби)-мокро петно на мокета отзад зад пасажерската седалка, близо до тунела на колата.Колата няма шибидах.Някакви идеи,че моите свършиха?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с влизане на вода в пасат б4
Петното е зад седалката на пасажера,или в краката на пасажера?
bmw525tds
pas1.8mi написа:Петното е зад седалката на пасажера,или в краката на пасажера?
Зад предната седалка до шофьора,долу в краката?
- pas1.8mi
Вероятно разлепен найлон под кората на задна дясна врата!Имаше такава тема....Опитай с Търсачката,може да я намериш!
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
При мен мокреше от кръглите гумени тапи които са под мокета и изолацйите на пода в краката на всяка седалка като на всякъде ги махнах и закърпихме с ламарина и сега всичко е ок. Просто покрай тях беше почнало да гние по малко но достатъчно ,Дори на пръв поглед не личеше да е от там .Сега всичко е сухо.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
pas1.8mi написа:Вероятно разлепен найлон под кората на задна дясна врата!Имаше такава тема....Опитай с Търсачката,може да я намериш!
Все ми е странно как точно от тоя найлон на вратите може да тече в купето. Отварял съм ги поне 10 пъти и според мен, пазят от конденз, основно. Вратата си има дренаж за водата.
- pas1.8mi
Стича се вода по долния край на стъклото,и капе точно на кората!
