каравел 2,4 92год твърд педал на спирачката?
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Колеги от миналата седмица карам каравел 2,4 92год и ми направи впечатление че понякога ,най -вече при първо палене педала е все едно е загасен двигателя....хем е твърд хем не спира хубаво....след известно време си става нормален....за какво да се подготвя....мерси за отговорите предварително....
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: твърд педал на спирачката?
Ми колега като за начало смени маслото,но ако си го направил вече се огледаи за вакум помпа мо моргите или ако имаш излишни 300+лв на някои магазин.Второто е по вероятната причина
- empaher
тва голямото зад помпата ли е вакум помпа(че аз го знам като серво)....иначе ще търся ново....освен ако не е наистина огромна разликата между 2ра и ново....пари не обичам да пестя при ремонт ама ако се наложи....
- DA@KA
Вакум помпата е на двигателя отпред,от нея до сервото има една ПВЦ връзка(тръба).http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0 тук има снимки проблеми и решения на същите.
- empaher
Днес ми смениха вакум помпата....рециклирана 180лв и 30лв труд.....засега проблем със спирачките нямам.....някакви гумено уплътнение е липсвало и е било всичко в масло,и когато си поиска работи....утре сутрин ще разбера на 100% дали е бил в това проблема....какво толкова има в тая помпа незнам ама цената е ....
- DA@KA
Цената на помпата е такава аз ти предложих бюджетно решение(изпитано)за стотинки и малко загубено време.Имал си излишни 210лв дал си ги.
