Палене на газ сутрин
dj_kick
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Здравейте колеги имам следния проблем сутрин е 10 градуса топло е и не иска да запали на газ следобед вечерно време кам 5-6 си пали няма проблем става вапрос за голф 3 GTI 116 с обикновена газова 100 кв е изпарителя от какво може да е?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Палене на газ сутрин
От много работи, включително и реглаж на газовата.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Мен така ми направи един път проблем една студена сутрин.Като е студено времето и следователно охладителната течност е студена и от газта замръзва изпарителя.За това по принцип зимата винаги се пали на бензин,изчаква се поне 2-3 минути да позагрее и след това се обръща на газ. :) Ако искаш може да пробваш като е студено да облееш изпарителя с топла,даже гореща вода и тогава да пробваш да запалиш :)
- stefan4o
Абе една кола като вземеш и да я поливаш с топла вода и да я подмиваш... по-добре си купи дизел или ходи с такси
- muns61
- Местоположение: pleven
При тези температури не е от замръзване.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
А на бензин палили
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
TiL написа:Не трябва ли да се пали на бензин, да се изчаква колата да позагрее и тогава да се минава на газ? Газта до колко С е в течно състояние?
Неговата е обикновенна газова. И не е 116 к.с , а е само 115
Пали се на газ, но не е здравословно за мембраните. Преди много много време , в едно много далечно време, когато бензина беше с купони, а пък го нямаше и при минус 10-12гр съм палил на газ, като "съветвах" изпарителя с 1 чайник с гореща вода на тънка струйка
.Да не влизаме в подробности как се прехвърля газ от сини бутилки или т.н. "Пършнг" - руска 50л- muns61
С какъв изпарител си?
