Пасат Б3
- Firesoul
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 8:45
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: ABS
- Местоположение: Haskovo
Re: Моят Passat B3 1991 1.8
Реших да направя и вежди на пасата но не се получи както исках ! Китнах мястото на емблемата но веждите не се получиха добре ...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Първо добре дошъл колега
И аз имах Б3-ка но 2Е, и бях много доволен. Колицата ти има потенциал, и честно казано - колкото и да не си доволен от предницата, в момента е по-добре от колкото с надписа на маската. Сподели какви планове имаш за колата?
- Firesoul
- Двигател: ABS
Обмислям да сложа хубави джанти за всеки ден после да оправя броните да са в цвета на колата. :)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Може ли да ми кажеш как и аз да го направя тоя номер с емблемата ще съм ти много благодарен ! http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=264457&t=1 :)
- vwladi
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
- Автомобил: VW Passat B3 35i
- Двигател: ABS 1992
Честито Пасата много запазен изглежда
. Маскате е просто уникално нито стокова нито прекалено намръщена просто уникална
У Ще следя с интерес
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
През дупката не се ли охлажда тази кола
- vwladi
IRRITATING написа:През дупката не се ли охлажда тази кола
Колега НЕ много пъти е обсъждано и не няма проблем да се запълни
Не се охлажда от там а ако не се лъжа долу при престилката много хора с пасати са си ги запълнили
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Така е, не се охлажда от там. През емблемата просто засмуква свеж въздух за въздушният филтър, но на много хора или са им счупени кутиите на филтъра, или им липсват въздуховодите и смятат запълването на емблемата за нормално. Аз лично не съм на това мнение, но всеки си знае. ;)
Пасата е екстра. Продължавай в същият дух, колега.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Относно въздуховодите зад предната емблема - така ми изглеждаше колата когато бях оставил маската за запълване, както се вижда там има едно "коляно" което отвежда по една тръба студения въздух до предната част на въздушния филтър - на моята кола тръбата към филтъра е премахната сигурно преди 10 години след газифицирането, а "коляното" от снимката преди 2+ години при запълването и няма проблем поне при мен. Но аз не съм виждал Пасат, който се кара на газ без премахната въпросната тръба към филтъра. Но пък на по-богатите хора каращи на бензин
може да им трябва, щом Ханс я е поставил там. Иначе на снимката се вижда зад гредата кожуха на радиатора и няма как да се охлажда от там. Аз съм с кора под двигателя и кече/киче над двигателя под капака от 2 години и дори лятото си се охлажда добре, стига ножа/джуката или кой както й казва на тази полезна част в бронята за охлаждането да е здрава...
Към какви джанти си се насочил колега? Аз да ти кажа изкарах един сезон със 17-ки на 205/40 гуми и всеки ден си ходя с колата на работа и не си е работа това
. Идеята за броните в цвета на колата е много добра и ще се промени доста, при развитие качвай снимки колега и смело напред
Firesoul написа:Обмислям да сложа хубави джанти за всеки ден после да оправя броните да са в цвета на колата. :)
- vwladi
[quote="nokiangage"]Относно въздуховодите зад предната емблема - така ми изглеждаше колата когато бях оставил маската за запълване, както се вижда там има едно "коляно" което отвежда по една тръба студения въздух до предната част на въздушния филтър - на моята кола тръбата към филтъра е премахната сигурно преди 10 години след газифицирането, а "коляното" от снимката преди 2+ години при запълването и няма проблем поне при мен. Но аз не съм виждал Пасат, който се кара на газ без премахната въпросната тръба към филтъра. Но пък на по-богатите хора каращи на бензин
Колега моят пасат също е на газ,но тази тръба и коляното си ги има
,защо се махат при газифицирането?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Това са глупости. Не се махат. За газта е по-добре свеж и студен въздух, отколкото топъл. Коментирано е нееднократно във форума има и тема дори мисля. Аз не карам Пасат, но моята тръба си стои, която вкарва по-студен въздух от тоя до мотора.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Маха се ,защото като я караш бързо и струята въздух е голяма,като освободиш от скорост,колата гасне.Та затова.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Като се уравновеси изпарителят ще изгасне, ама някой друг път
- Firesoul
- Двигател: ABS
Взех джантите чесно казано стоят добре на пасатора размерите са 205/45r16
Потребители, разглеждащи този форум: Voluminer и 36 госта
