Пасат Б3
Firesoul
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 8:45
Автомобил: Passat B3
Двигател: ABS
Местоположение: Haskovo
Пасат Б3
Мнениеот Firesoul » Съб 24 авг 2013 22:42
Здравейте колеги нов съм в форума взех книжка преди година и половина и от тогава карам Пасат Б3 комби и съм много доволен ето няколко стари снимки !
Сложих и музика в колата !
Последна промяна от Firesoul на Пон 07 апр 2014 20:49, променено общо 1 път.
Firesoul
Двигател: ABS
Re: Моят Passat B3 1991 1.8
Мнениеот Firesoul » Съб 24 авг 2013 22:45
Реших да направя и вежди на пасата но не се получи както исках ! Китнах мястото на емблемата но веждите не се получиха добре ...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 24 авг 2013 23:32
Първо добре дошъл колега :th_up
И аз имах Б3-ка но 2Е, и бях много доволен. Колицата ти има потенциал, и честно казано - колкото и да не си доволен от предницата, в момента е по-добре от колкото с надписа на маската. Сподели какви планове имаш за колата?
Firesoul
Двигател: ABS
Мнениеот Firesoul » Нед 25 авг 2013 12:44
Обмислям да сложа хубави джанти за всеки ден после да оправя броните да са в цвета на колата. :)
Johnsword
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пет 25 окт 2013 19:57
Може ли да ми кажеш как и аз да го направя тоя номер с емблемата ще съм ти много благодарен ! http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=264457&t=1 :)
vwladi
Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
Автомобил: VW Passat B3 35i
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Вто 29 окт 2013 21:56
Честито Пасата много запазен изглежда :scare3 . Маскате е просто уникално нито стокова нито прекалено намръщена просто уникална :11 У Ще следя с интерес :th_up
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 окт 2013 21:59
През дупката не се ли охлажда тази кола
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Вто 29 окт 2013 22:02
IRRITATING написа:През дупката не се ли охлажда тази кола
Колега НЕ много пъти е обсъждано и не няма проблем да се запълни :scare3 Не се охлажда от там а ако не се лъжа долу при престилката много хора с пасати са си ги запълнили :th_up
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Вто 29 окт 2013 22:24
Така е, не се охлажда от там. През емблемата просто засмуква свеж въздух за въздушният филтър, но на много хора или са им счупени кутиите на филтъра, или им липсват въздуховодите и смятат запълването на емблемата за нормално. Аз лично не съм на това мнение, но всеки си знае. ;)
Пасата е екстра. Продължавай в същият дух, колега. :love.vwclub
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 31 окт 2013 20:19
Относно въздуховодите зад предната емблема - така ми изглеждаше колата когато бях оставил маската за запълване, както се вижда там има едно "коляно" което отвежда по една тръба студения въздух до предната част на въздушния филтър - на моята кола тръбата към филтъра е премахната сигурно преди 10 години след газифицирането, а "коляното" от снимката преди 2+ години при запълването и няма проблем поне при мен. Но аз не съм виждал Пасат, който се кара на газ без премахната въпросната тръба към филтъра. Но пък на по-богатите хора каращи на бензин :mhihi може да им трябва, щом Ханс я е поставил там. Иначе на снимката се вижда зад гредата кожуха на радиатора и няма как да се охлажда от там. Аз съм с кора под двигателя и кече/киче над двигателя под капака от 2 години и дори лятото си се охлажда добре, стига ножа/джуката или кой както й казва на тази полезна част в бронята за охлаждането да е здрава...
Firesoul написа:Обмислям да сложа хубави джанти за всеки ден после да оправя броните да са в цвета на колата. :)
Към какви джанти си се насочил колега? Аз да ти кажа изкарах един сезон със 17-ки на 205/40 гуми и всеки ден си ходя с колата на работа и не си е работа това :Mr Green Fun . Идеята за броните в цвета на колата е много добра и ще се промени доста, при развитие качвай снимки колега и смело напред :drunk
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Пет 01 ное 2013 8:07
[quote="nokiangage"]Относно въздуховодите зад предната емблема - така ми изглеждаше колата когато бях оставил маската за запълване, както се вижда там има едно "коляно" което отвежда по една тръба студения въздух до предната част на въздушния филтър - на моята кола тръбата към филтъра е премахната сигурно преди 10 години след газифицирането, а "коляното" от снимката преди 2+ години при запълването и няма проблем поне при мен. Но аз не съм виждал Пасат, който се кара на газ без премахната въпросната тръба към филтъра. Но пък на по-богатите хора каращи на бензин :mhihi може да им трябва, щом Ханс я е поставил там. Иначе на снимката се вижда зад гредата кожуха на радиатора и няма как да се охлажда от там. Аз съм с кора под двигателя и кече/киче над двигателя под капака от 2 години и дори лятото си се охлажда добре, стига ножа/джуката или кой както й казва на тази полезна част в бронята за охлаждането да е здрава...
Колега моят пасат също е на газ,но тази тръба и коляното си ги има :eek ,защо се махат при газифицирането?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 ное 2013 8:22
Това са глупости. Не се махат. За газта е по-добре свеж и студен въздух, отколкото топъл. Коментирано е нееднократно във форума има и тема дори мисля. Аз не карам Пасат, но моята тръба си стои, която вкарва по-студен въздух от тоя до мотора.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 01 ное 2013 19:43
Маха се ,защото като я караш бързо и струята въздух е голяма,като освободиш от скорост,колата гасне.Та затова.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 ное 2013 19:47
Като се уравновеси изпарителят ще изгасне, ама някой друг път :mhihi
Firesoul
Двигател: ABS
Мнениеот Firesoul » Сря 18 дек 2013 19:40
Взех джантите чесно казано стоят добре на пасатора размерите са 205/45r16
