Passat b3 1.8mi RP - проблем със скоростна кутия
rayo_
Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1991
Местоположение: Asenovgrad
Мнениеот rayo_ » Вто 29 окт 2013 22:39
Здравейте колеги , преди няколко дена счупих скоростната кутия (корпуса е пробит на 3 места, вътре всичко е салата) свалихме старата взехме друга втора ръка от друг пасат със същия двигател и сега идва проблема.Старата кутия беше с механизъм като този който е означен с 1 на снимката , а новата е от втория вид механизъм и при него липсва един болт който не можем никъде да го открием.Въпроса е дали механизма от старата кутия може да се сложи на новата без да има проблеми по работата и.
Благодаря предварително :smile
galab
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 11:01
Местоположение: sofia3
Re: Passat b3 1.8mi RP - проблем със скоростна кутия
Мнениеот galab » Сря 30 окт 2013 6:26
сваляш двата болта на механизъма (капачката)вадиш нагоре и сменяш от старата
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Сря 30 окт 2013 8:04
Може но освен избирача трябва да смените и лагера срещу него,че са различни и ако оставите стария лагер избирача просто няма да влезе.Лагера върви заедно с една алум. тапа срещу избирача(отдолу)на два болта.
rayo_
Двигател: RP 1991
Мнениеот rayo_ » Сря 30 окт 2013 8:12
Петър Христов написа:Може но освен избирача трябва да смените и лагера срещу него,че са различни и ако оставите стария лагер избирача просто няма да влезе.Лагера върви заедно с една алум. тапа срещу избирача(отдолу)на два болта.
Ще може ли да ми го покажеш на някоя снимка?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 окт 2013 16:11
Под №5 е лагера.
№25 е тапата
rayo_
Двигател: RP 1991
Мнениеот rayo_ » Сря 30 окт 2013 16:29
Благодаря ще пиша като има резултати. :smile
