1Z , присветва лампата за маслото при палене?
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Сря 30 окт 2013 22:53
Все се каня...ама сега се наканих да питам , защо като паля , лампата за маслото гасне , светва за миг и пак гасне?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Re: 1Z , присветва лампата за маслото при палене?
Мнениеот Anonymous88 » Сря 30 окт 2013 23:08
Колега мисля, че няма за какво да се притесняваш.
При мен го прави същото.Като сменя маслото няма да мига но след 3/4К км ми мига по 1 път а след 7/8К км почва по 2 пъти да мига
Карал съм само с Total Quarz 7000 10w40
Предполагам това е в следствие на изтъняването на маслото и при самото стартиране помпата не може да направи достатъчно налягане
Но нека по вещите да разяснят :beer
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Сря 30 окт 2013 23:14
Е то сутрин , при първото палене е най-гъсто.
Ама нека каже някой разбиращ.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 окт 2013 8:18
Заминаващи си лагери на кол.вал, да съм в грешка , ма надали :wink ...Причина : прегряване на колата , каране с неподходящи масла, неподходящ ( некачествен) филтър масло, просто от годините и километрите.....
Има и др. фактори , по-редки , но пак свързани донякъде- износване в маслената помпа , дефект в датчици масло.
Ако някой си мисли ,че с по-гъсто масло ще се реши този проблем , се лъже :wink няма се оправи, ако ще и 20W-40 да е, най-много още по-бързо да я вкара в... скрапа :exclaim
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 31 окт 2013 9:18
Моето 1Z харчи по около литър на смяна, когато намалее нивото, сутрин примигва 2-3 пъти, като го нормализирам, свети само при контакт. Маслото е една и съща марка вече 6 години, филтъра също.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 31 окт 2013 9:52
И на мен ми премигва 1-2 пъти, когато колата не е палена скоро.
Първо не мисля, че имам сериозен проблем с лагери или помпа, и второ- не бих си го сложил присърце :mhihi .
Кола на малко под- или дори над 20г. няма как да и решиш всички проблеми, или поне аз не виждам смисъл!
Не бих правил компромис с други неща: ходова част, спирачки ... Не е важно да можеш да тръгнеш, важното е да можеш да спреш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 окт 2013 10:02
Далеч съм от мисълта ,че няма да върви , ще върви ами къде ще ходи :icon_lol и на моя AAZ стана 150 к.км му мига два пъти лампата , знам отде е :mhihi знам и как (и кога) стана, но не правя грешката да слагам по-гъсто масло , ами си продължавам с 5W-40 :smile и проблема не се е влошил .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 31 окт 2013 11:27
На мен пък ми мига 3 пъти лампата като запаля :biggrin
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пет 01 ное 2013 23:18
Абе добре си споделихте това-онова , ама защо някой не каза какво точно означава едно присветване или две...или три и тн , а?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 02 ное 2013 0:45
Недостатъчно налягане на маслото,което се оправя след няколко секунди след като сте запалили студения двигател.
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Съб 02 ное 2013 19:48
Значи моето недостатъчно налягане е в начална фаза , щом мига само един път. Да му мислят тези с трите примигвания.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 02 ное 2013 20:32
Примигването означава кофти обратен клапан, нищо страшно.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 02 ное 2013 23:06
:th_up
Просто системата включва куп неща: филтър, топлообменник, тръба до турбото, турбо ... и докато се напълни. Но иначе няма лошо да се сменят разни неща по мотора, стига да не стане по-лошо после :biggrin !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
