Колеги кажете си мнението за VW Sharan 6+1
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Чет 17 окт 2013 8:14
Здравейте колеги!
От известно време съм пред дилемата дали да взема VW Sharan 2000, 115 коня, бензин, 2002 закупен от магазин в БГ и каран тук 160 000 км. или подобна колица от Гернамия или Швейцария.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Колеги кажете си мнението за VW Sharan 6+1
Мнениеот xploda » Чет 17 окт 2013 15:17
Вземи си една от ГерНамия и не се занимавай излишно :mhihi
tester
Мнениеот tester » Пон 28 окт 2013 21:39
Имам няколко познати с този мотор на газ и всичките се оплакват от разход на масло. Моля Ви тези, които са с този мотор да споделят. Не знам изобщо, може ли да се разбере по някакъв начин при покупката дали харчи масло или не?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 28 окт 2013 22:21
tester написа:Имам няколко познати с този мотор на газ и всичките се оплакват от разход на масло. Моля Ви тези, които са с този мотор да споделят. Не знам изобщо, може ли да се разбере по някакъв начин при покупката дали харчи масло или не?
Да, може. При огледа бъркаш с пръст в аспуха и търкаш пръстите. Ако остане мазно петно значи си похапва. Ако останат само сухи сажди по пръста, значи проблем няма.
Ако е ото познат иму имаш доверие от тук. Ако не - чужбинско.
tester
Мнениеот tester » Сря 30 окт 2013 8:42
Здравейте колеги!
На дилемата и се вижда края мисля :)
Това на което съм се спрял е две колици едната е ТОЗИ SEAT и другата е ТОЗИ Sharan
Моля ви да кажете две неща:
1. На какво специфично да обърна внимание при огледа? Прочетох темата за нещата, на които да обърнем внимание при покупка на автомобил, но винаги има нещо специфично за това питам.
2. Предложете читав сервиз съответно за Враца или Хасково?
forski
Мнениеот forski » Сря 30 окт 2013 9:05
Според някой колеги в темата за Пасат 5.5 малко по-надолу от твоята било нормално за този мотор да се долива 1.5-2 литра масло на 8-10 хил.км
Кое му е нормалното да си купиш кола и да си возиш тубата с маслото в багажника за да и доливаш ... не знам :rolleyes
п.п.сега видях че и двете теми са твои :smile
tester
Мнениеот tester » Сря 30 окт 2013 10:15
Здрасти forski. Имам чувството, че се изказа без да погледнеш предложенията, а принципно. Както казах и в другата тема зависи как е поддържан двигателя.
Предлагам да не влизаме в пререкание а да се съсредоточим върху въпросите.
forski
Мнениеот forski » Сря 30 окт 2013 11:32
Видях ги предложенията колега, нямам за цел да се заяждам все пак парите са си твои а колата ще си я караш и подържаш ти :smile
Търсиш кола с бензинов двигател, щом за въпросния двигател разхода на масло не те притеснява не знам какво би те притеснило :smile
Какво друго да му гледаш на един бензинов двигател, да работи равномерно, да не трака, на не хлопа, да държи стабилни ниски обороти, да не пуши, ауспуха да е сух а не омаслен и най важното да не гори масло :smile
При положение че тези мотори се славят с повишен разход на масло и купуваш автомобил нов внос довлечен от немай си къде директно си играеш на руска ролетка 50/50
Честно да ти кажа аз към автомобил с такъв двигател и да си играя на фифти/фифти не бих се насочил.
А това че видиш ли горял масло защото се карал във високи обороти но инъче двигателя си бил читав е меко казано смешно, и аз си карам колата в обороти м/у 3500 и 4000 че и повече като ме ухапе кучето, но от смяна до смяна нивото на маслото на щеката не мърда, и те така ... :smile
tester
Мнениеот tester » Чет 31 окт 2013 8:41
Здравейте колеги!
Това на което съм се спрял е ТОЗИ SEAT
1. Понеже колата е с немски номера като гледам, кажете какво се прави в такъв случай при покупка?
2. Предложете читав сервиз съответно за Враца?
Благодаря предварително за съветите и предложенията! :bowdown :biggrin
forski
Мнениеот forski » Чет 31 окт 2013 8:57
Ами правите договор за покупко продажба със собственика, отивате със всички документи в КАТ Враца вземаш си валидни транзитни номера, купуваш си винетка и плащаш ГО, след което имаш право да ходиш където искаш с нея.
С какво ще я закарате до сервиза, преди да я регистрираш, въпреки че според мен това е напълно излишна операция, какво очакваш да ти кажат в кварталния сервиз?
tester
Мнениеот tester » Чет 31 окт 2013 9:27
Плащат ли се такси някакви?
до колкото съм чувал имало еко такса, не знам ходи ли се втози случай при нотариус? Да знам колко да се подготвя освен цената :)
и моля ви някой от Враца да препоръча сервиз, където да я погледнат все пак. Утре мисля да ходя да я видя, че имам път към София.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 ное 2013 8:08
Като гледам снимките,Сеат-а е сниман в ж.к.Дъбника,до бл.13.В района има 4 сервиза.Най-далече е БДМ Ауто,местно представителство на VW.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 01 ное 2013 8:14
Тоя сеат ако успееш да го накараш да гори 7 газ на извънградско, колкото пише - ела ми се обади да те черпя бира :Mr Green Fun Ако я вземеш пиши да видим дали ще позная точния резултат с разхода :mhihi
Иначе поне по снимките изглежда хубава колата.
ОО, чак сега видях защо е толкоз нисък разходът:
поставени са свещи за газ
:11 Явно е от свещите :a045
