Поло 6N AFH охлаждане !!
Mr.Lemon
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Mr.Lemon » Пон 28 окт 2013 21:08
Колеги проблем сених преди 2 месеца целия щуцер в който влизат всички маркучи ! Но ми направи впечатление ,че горния маркуч към радиатора винаги е топъл и колата се охлажда ! :bishop
borovesnik
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Re: Поло 6N AFH охлаждане !!
Мнениеот borovesnik » Вто 29 окт 2013 7:39
Провери термостата. Ако и двата маркуча са топли преди да е загряла колата, термостата е заседнал в отворено положение.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Вто 29 окт 2013 7:53
Термостат смени ли,погледна ли дали пласмасата която държи термостата не е счупена?
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Вто 29 окт 2013 18:13
Значи топъл е само горния маркуч , този от термостата си седи студен . При смятана та щуцера новия си върви с поставен термостат !
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 31 окт 2013 15:08
Значи нямаш проблем щом този с термостата е студен.Какво ще рече че колата се охлажда?При продължително пускане температурата пада примерно на 70 градуса по уред? Че на тези коли е направено кат е на 70 показва 90 и на 100 да отифе пак е 90.Ако е на 70 значи ти е заминал термостата или леглото и колата е доста студена.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 31 окт 2013 15:30
Somi написа:Значи нямаш проблем щом този с термостата е студен.Какво ще рече че колата се охлажда?При продължително пускане температурата пада примерно на 70 градуса по уред? Че на тези коли е направено кат е на 70 показва 90 и на 100 да отифе пак е 90.Ако е на 70 значи ти е заминал термостата или леглото и колата е доста студена.
Ако не ти пада темп. под 90г, но нямаш парвно, проблемът ти е в парно-радиаторчето, което се намира зад таблото. Сваля се цялото табло и се сменя. В сервиз ще ти вземат към 200лв. Самото радиаторче струва към 70лв + - 10лв (по спомен), но свалянето на цялото табло е много играчка и като цяло е много тегаво.
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Чет 31 окт 2013 18:51
Ми парното си е нормално но да при продължително каране пада до 70 градуса
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 01 ное 2013 7:11
Mr.Lemon написа:Ми парното си е нормално но да при продължително каране пада до 70 градуса
Термостата или счупена пластмаса вътре в октопода.И на 70* парното няма да е много нормално.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 01 ное 2013 10:19
4i4o-dido написа:
При положение, че на 90 градуса на първа степен пуснат вентилатор и след 10-тина км каране не се живее в Полото, мисля, че при 70 градуса може и да е нормално... :mhihi
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 01 ное 2013 11:27
Е нека падне под 0 и тогава ще си проличи.
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Пет 01 ное 2013 17:49
Абе не знам счупен ли е или не но долния маркуч не загрява от тва би следвало да е здраво всичко там !!!!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 02 ное 2013 9:33
Термостата седи на долния маркуч т.е. на изхода на радиатора.Когато колата загрее,ама не достатъчно за да отвори големия кръг, горния маркуч започва да се стопля.Това се дължи на простата фукнция на водата да предава топлината.Няма как на единия край на маркуча да има примерно 70 градуса,а на другия край да е студен като камък...колкото и да е ,водата предава топлина и маркуча се загрява. Ако долния вече започне дори леко да се стопля - термостат.
Иначе за 70-те градуса извън града - термостат ;) .Хубаво преди 2 месеца си го сменил,ама вероятно не с оригинален...аз затова им пея на хората да не си купуват ментаци,защото излизат по-скъпо накрая.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Съб 02 ное 2013 10:17
Здрасти колега!
Като смени дросела какво стана? Имаше ли ефект?
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Съб 02 ное 2013 15:37
Дросел ?
