Passat B5.5 2001г. комби - помощ за отваряне на багажника
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 01 ное 2013 17:09
Колеги, вчера като ходих да пазарувам багажникът се отключваше и отваряше нормално. Тази сутрин, от нищото, багажникът вече не се отваря. Колата се отключва, но като натсна ръкохватката на багажника, за да го отворя, не става нищо. Не се чува никакъв шум отвътре при опит за отваряне. Опитах да отключа със самия ключ (вдясно от дръжката има ключалка), обаче ключът по никакъв начин не завърта ключалката, така че механично също не мога да го отворя. Пробвах д анапръскам с wd40 в ключалката, но нищо не се промени...
Дайте някакви идеи какво мога да направя...
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Passat B5.5 2001г. комби - помощ за отваряне на багажник
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 01 ное 2013 17:22
Здравей, повдигаш мокета да стигнеш до комфорт модула и търсиш син кабел отиващ назад в снопа. Забели малко и виж има ли плюс при натискане на копчето за отваряне на багажника. Ако няма дай му 12 волта и ще се отвори вратата на багажника. Става въпрос за б5.5 след 2001г. При б5 нещата стоят по друг начин. Успех :)
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 01 ное 2013 17:58
Щом и с ключа не се отваря,значи има механичен проблем.Отвори капака и гледаш,не чак толкова сложно.
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Пет 01 ное 2013 20:31
караш някои да ти натиска копчето от вратата и ти дърпаш същата. и се отваря! гаранция,след това разглабяш ключалки и кърантии ,че кат одъртеят ориг.смазка става на лепило,и почистваш. :beer аре на здраве че няма време :drunk
icefire
Мнениеот icefire » Съб 02 ное 2013 11:36
Благодаря ви за насоките :beer :bowdown
Като се заема с въпроса ще пиша какво е станало :)
Edit: отворих го с копчето на шоф. врата. Нататък вече е лесно.
