Мога ли да покарам с резлично високи гуми на предното ?
- Stivi
Жената при паркиране успя да направи дупка на гумата на един стърчащ бордюр и мисля утре направо да ида да сложа зимните,проблема е че резервната гума е 195/60/15 а другата 195/65/15 ,предполагам няма проблем да мина 3-4км до гумаджииницата с тази конфигурация но все пак да попитам ?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Мога ли да покарам с резлично високи гуми на предното ?
Стига бе, това е нищожна разлика, цял живот ако искаш може да караш така
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
За прибиране става.Не е хубаво постоянно да е така.
- muns61
- Местоположение: pleven
Espero написа:За прибиране става.Не е хубаво постоянно да е така.
Я да ни светнеш какъв е проблема, ако планетите и сателитите леко превъртат?
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Стиви,провери тук за разликата между 195/65 и 195/60! http://www.topcarguide.com/calculators
- Vlad777
- King of the Road
Ако е предна гума - това може да натоварва диференциала леко - едното колело се върти по-бързо от другото. ТОва е проблем и за ABS/ESP, който може да се чуди защо едното колело се върти по-бързо от другото.
- Stivi
Е предна е разбира се,ако беше за отзад нямаше да питам изобщо :)
- samo_pechka
Кара в завой
ама дълъг
ама дълъг -
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
още в началото на темата видях правилен отговор и за това не писах,но няма никакъв проблем при толкова малка разлика
караи и не се притесняваи..пп..ако граифера на едната гума е на нула а другия нов толкова ще е разликата няма проблем.
караи и не се притесняваи..пп..ако граифера на едната гума е на нула а другия нов толкова ще е разликата няма проблем.- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Преди години така карах Москвича.След има няма месец дифа сдаде багажа.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Много ли е трудно резервната да се сложи отзад? Или някой го мързи?
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
phantom_ написа:..пп..ако граифера на едната гума е на нула а другия нов толкова ще е разликата няма проблем.
аз до сега гума с 19мм (толкова е разликата) грайфер не съм виждал.
Колега за това малко разстояние не е проблем, но за постоянно мисля не е добра идея както спомена колегата Vlad777 за ЕСП/АБС със сигурност ще се чудят какво и защо се случва
- muns61
vovo6808 написа:Преди години така карах Москвича.След има няма месец дифа сдаде багажа.
Щото беше без мАсло...
- vovo6808
muns61 написа:vovo6808 написа:Преди години така карах Москвича.След има няма месец дифа сдаде багажа.
Верно бе нали и ти беше там.Бях забравил.
- Stivi
myrshavija написа:Много ли е трудно резервната да се сложи отзад? Или някой го мързи?
Това с вдигането на крик и въртене на гуми /резервната вече е сложена отпред/ честно казано не ми е най-любимото упражнение,ако не е проблем да се кара 3-4км не виждам смисъл да си създавам излишни проблеми !
Потребители, разглеждащи този форум: atom3 и 98 госта
