Колеги колата понякога когато я форсираш започва да трака много като на 3 цилиндъра че да работи ( това само понякога) , на празен ход има едно почукване. и не върви както преди повече от 160км/ч , при положение че си правеше 200 без проблем .
Цялото това нещо стана от веднъж ?
На диагностиката показа тези грешки ;
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) - Open or Short to Ground
17978 - engine start blocked by immobilizer p1570
Чете 1 ,2 и 3-та дюза и параметрите са
На топъл двг
1- 1.40
2- 0.85
3- 1.46
На студен двг
1- 1.12
2- 1.22
3- 1.58
Помагайте за Голф 3 1Z
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: Помагайте за Голф 3 1Z
Н75 Клапана не върви заради него смени го или вземи за проба един здрав и ще тръгне колата!
Това предполагам е управляващият клапан на турбото , но какво общо има с тракането , трака все едно всеки момент ще се пръсне , и това само като го изфорсираш до 3000 оборота рязко и не всеки път
- Dare_16V_9A
Може тракането да е от някоя дюза!А да Н75 е точно клапана за турбото
Днес смених n75 клапана и сега проблема с вървенето е добре , но продължава да трака като работи , и при форсиране почва много да изтраква , но не всеки път .
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
тракането ти е от повдигачите(хидравлични са)
пп http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=338149&hilit=1%D0%B7+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
