проблем с оборотите и газовото
dakos666
Регистриран на: Пон 28 окт 2013 19:25
Мнениеот dakos666 » Съб 02 ное 2013 21:01
Здравейте имам проблем с оборотите на колата трудно ги повишава а на 5-та не може да вдигне повече от 4000 оборота и едвам се наема . Можете ли да кажете от какво може да е колата е газ/бензин 1.6-101 коня 96 година и от няколко дена не мога да превключа от бензин на газ.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: проблем с оборотите и газовото
Мнениеот mrpetrov » Нед 03 ное 2013 9:33
Първо диагностика защо на бензин не е както трябва, после може и диагностика на газовата уредба - може и там да има проблем.
Ако имаш конкретни въпроси - питай. Ама така както си го написал - "колата не върви" - ще падне едно хвърляне на боб...
cv1atanas1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 16:45
Мнениеот cv1atanas1 » Нед 10 ное 2013 14:21
Колега виж първо дали колата върви на бензин и дали имаш същия проблем,ако е наред значи е от газовото тръгни по метода на изключването.
виж си филтърчето на газта,ако ти меши бензин и газ става една отвратителна смес при която колата работи на пресекулки и не може да се форсира нормално.
