Свързване на три фазен контакт
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 03 ное 2013 22:15
Здравейте колеги налага ми се да свържа един три фазен контакт, и се допитвам до вас на коя клема какво се свързва и след като го свържа искам да го тествам с мултицед, но за съжаление не знам какво е напрежението между клемите (знам ,че е 380 Волта ,но между кои клеми :mad ) Качвам примерна снимка на контакта и мислено съм номерирал клемите ако е удобно някой да драсне между кои клеми какво има :biggrin
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Свързване на три фазен контакт
Мнениеот slaveiko67 » Нед 03 ное 2013 22:18
1,2,3--фази.4-нула.За нулата трябва да има и символ на кутията на контакта. :th_up
Като свалиш капачката,клемите за фазите са еднакви,а за нулата е по различна от другите три.
Последна промяна от slaveiko67 на Нед 03 ное 2013 22:26, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 03 ное 2013 22:23
Колегата е прав.
Нулата на щепсела е с по-дълъг щифт, а на контакта трябва да е отбелязана със знак "земя".
Напреженията на фазите спрямо "нула" е 220V (грубо, да не се уточняваме пак за стандартите :biggrin ), а между фазите (пак грубо :biggrin ) 380V.
Когато обаче се включват трифазни машини с ел. двигател, трябва да се спазва последователността на фазите, иначе може да се завърти на обратно. Ползва се фазомер (но не такъв с ламБичка :smile , а по-специален), в краен случай- контролен трифазен мотор за проба на посоката. Ако се върти на обратно на очакването, разменяш мястото на кои да е две фази.
ПП за пробата с ел. мотора: интересно е когато в работилницата имаш налични трифазни контакти. Вземаш един обикновен трифазен асинхронен мотор (най-лекия, който имаш), слагаш му щепсел и пробваш на стар контакт на къде се върти. После на новия- посоката трябва да е същата!
Последна промяна от milmar на Нед 03 ное 2013 22:30, променено общо 1 път.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 03 ное 2013 22:29
Ясно ,че на 4 е нула :biggrin но на 1,2,3 има ли значение коя фаза се върже ? Поправете ме ,но те са три фази по 220 Волта или греша :screwy
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 ное 2013 22:31
Gazaro_wow написа:Ясно ,че на 4 е нула :biggrin но на 1,2,3 има ли значение коя фаза се върже ? Поправете ме ,но те са три фази по 220 Волта или греша :screwy
Абе ти не четеш ли?
:confused
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 03 ное 2013 22:49
milmar написа:
Абе ти не четеш ли?
:confused
Абе чета ама не те разбирам 3 фази по колко волта е всяка? :banghead
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Нед 03 ное 2013 22:54
Gazaro_wow написа:
milmar написа:
Абе ти не четеш ли?
:confused
Между нула и фаза 220V. Mежду две фази 380-400V
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 ное 2013 23:00
Нарича се фазово напрежение- между коя да е фаза и нула, 220-240V. Това е напрежението, което сме свикнали да ползваме.
Линейно напрежение: между кои да е две фази, то е 380-400V.
Последна промяна от milmar на Нед 03 ное 2013 23:02, променено общо 1 път.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 03 ное 2013 23:01
Разбрах те :biggrin Благодаря ви :beer
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 ное 2013 23:04
Gazaro_wow написа:Разбрах те...
Точно като на рисунката :th_up !
Между 1-3 също е 380V, а не 380+380=760V :biggrin .
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 03 ное 2013 23:22
milmar написа:
:mhihi хахаха Стана ми ясно Благодаря Ви за обясненията, лека вечер :love.vwclub
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 04 ное 2013 8:57
Ще има значение ако кажеш какво ще вързваш след контакта.Ако е някой двигател при разменяне на фазите може да завърти в другата посока - което лесно ще решиш като размениш фазите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 04 ное 2013 13:15
И ако инсталацията и контакта позволяват, не е зле да вземеш петжилен кабел и да пуснеш и земя.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 04 ное 2013 13:41
Е, точно този контакт не позволява и "нула", и "земя". А и не е само до 5-те жила. Ако в сградата няма заземяване и не се приложи ДТЗ, според мен няма смисъл. А иначе този тип контакти са изключително надеждни!
milmar
Мнениеот milmar » Пон 04 ное 2013 20:48
Посевместно сa зaнулени, не зaземени.
