Golf MK3 завива на ляво сам - РЕШЕНО
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Голфа завива на ляво сам от както го купих. След това го ударих в предна лява гума и стана малко по-силно дърпането на волана. Смених амортисьори предни, биалетки, шарнири и носачи и всичко на реглаж и пак дърпа на ляво.Магарето е гледано не е мръднало. Волана като се върти на ляво е "по-лек" а на дясно по-трудно се върти ?? Някакви идей какво да го правя. Ходя 2 пъти на реглаж и нищо не става а всичко по предницата е наред ? Евентуално рейката да се прекакала но не затяга. Един майстор на рейки каза ,че вътре при рейката имало едни О пръстени, който като се изонсят става това. В случая левия О пръстен бил износен и налягането на помпата един вид пропускало от там затова завивала на ляво , защото налягането не било еднакво ?! Моля помагайте никой на реглаж не може да я излекува и в движение завива сама на ляво много. Джантите са изправени с еднакви гуми. 1.8 е двигателя с хидравлика е. Джантите са 15" с гуми 195/50/. Маслото винаги е на MAX в казанчето. Не съм го сменял. Цвета му е леко кефеникав. Волана е центрован в средата на шлица.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 9:10, променено общо 3 пъти.
Причина: Промених малко заглавието.Благодаря че написа решението на проблема.
- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Re: Голф 3 завива на ляво сам
Е заклевам се , същия проблем го имам на моя Голф , разликата е само че моя дърпа съвсем леко. Аз вчера му регулирах предницата , сменявахме с майстора местата на предните гуми и нищо.
Надявам се и аз , някой да даде акъл ?
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колега, огледал ли си вътрешния накрайник на рейката?
- Milenkatara
Еми майсторите казват ,че няма проблеми нищо от долу ? Вътрешен кормилен накрайник ли да е проблемен ?
- ogogin
- Двигател: BWA
Има вероятност да е изкривен и за това да дърпа....
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Вдигни някак предните две гуми да са във въздуха. Запали и виж дали ще завива сама така. Ако завива е рейка , да.
- muns61
- Местоположение: pleven
Размени ляво и дясно колело.
- Milenkatara
Ако има нещо криво по кормилните накрайници ( вътрешни и външни ) нямали да не може да се направи реглаж и компютъра да отчете това ?
- snaiperisto
Това с накрайниците е излишно да се коментира. Дори и двата да са криви до безобразие , регулира се предницата и колата върви напред.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
100% рейка-имам същия проблем
- snaiperisto
100% за по-лесното завиване на ляво или за "тегленето" на ляво? А може би и за двете?
- Milenkatara
Гумите всякак си съм ги въртял и нищо не става. Все завива на ляво. Това с вдигането на предните гуми ефикасно ли е ?
- mytko731
Вдигаш на крик цялата предница,палиш мотора и ако завие сама какви гуми да разменяш.4 реглажа направих и накрая в маргел в софия един пич ми каза че е рейката и го доказа.Ако не е ясно нещо питайте.При малка скорост е по осезаемо завиването,а от 100 нагоре почти го няма
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
На старата ми кола имаше нещо счупено на дифа,като конус и ми буксуваше само едната гума.Дърпаше на ляво като луда и нещата се оправиха след смяната им,тези конуси се намират зад чашките на каретата.
В сервиз ми оправяха проблема,та горе написаното са думите на майстора,ако от другите съвети не се реши проблема прови и този вариант.
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Райков, ти с какъв диференциал си - "нещо счупено на дифа,като конус и ми буксуваше само едната гума" - това ако е истина, за да ти върви колата трябва да имаш блокировка, с обикновен диференциал няма как да помръднеш
