Пасат В5 ATJ мотор 2000г. Датчик вьншна температура
mihni1
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 17:28
Автомобил: Pasat B5 4motion
Двигател: ATJ 2000
Местоположение: Radnevo
Мнениеот mihni1 » Вто 05 ное 2013 17:36
Колеги тьрсих нещо подобно вьв форума но не открих отговор на вьпроса. Вьв време на движение температурата на таблото и климатроника понякога достига температура от минус 39 гр.Някога след достигане на тази температура започва да се врьща до нормална а друг пьт чак на следващото палене.В климатроника не усещам разлика в температурата.Кои е този датчик и кьде се намира.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Датчик вьншна температура Пасат В5 ATJ мотор 2000г.
Мнениеот zfa159 » Вто 05 ное 2013 18:48
Показанието на температурата на датчика е средноаритметична от 3 датчика и трябва диагностика за да се види кой точно не мери коректно в дадения момент и променя цялото показание.Обикновено така правят предните датчици - седи под бронята и от него тръгва кабел,който излиза до казанчето за хидравличната течност.Датчиците са два вида (от рама до рама),единия е заедно с кабела до горе,другия е с букса долу при него.
Преди да го смениш, прочети дали проблема е от него - или със самодиагностиката и показанията на датчиците или с VAG-Com. Това ще ти създаде проблем при топло време - при показание под +3 градуса, не пуска компресора и съответно няма студено -> вътре ще се свариш.
:beer
