Металически шум от хидравликата? (Решено -100лв.)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 17 дек 2006 15:28
По принцип и преди се чуваше, но днес на връщане от мача шума се увеличи трикратно. Като отворих казанчето на сервото се хванах за главата - маслото беше станало като пяна на кафе - балончета яко... :shock Също така установих, че при запален двигател маслото сякаш ври а не е топло... Въздух ли дърпа от някъде, за ремонт ли е помпата - помагайте. :roll:
Последна промяна от didoriginal на Вто 19 дек 2006 16:31, променено общо 1 път.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Нед 17 дек 2006 15:48
Ремонт на помна, ако изобщо може да се ремонтира. Със сигурност и смяна на хидравлично масло. Приготви си хубава сума и нерви. Един съве т от мен: Щом чуете или усетите хидравликата да прави проблем ВЕДНАГА я носете за ремонт, без компромиси!!!
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Нед 17 дек 2006 15:56
blackpearl написа:Ремонт на помна, ако изобщо може да се ремонтира. Със сигурност и смяна на хидравлично масло. Приготви си хубава сума и нерви. Един съве т от мен: Щом чуете или усетите хидравликата да прави проблем ВЕДНАГА я носете за ремонт, без компромиси!!!
Мисля да я карам при майсторите в МЕИ - за 100лв. я ремонтират + смяна на масло.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Нед 17 дек 2006 16:02
Карай я в МЕИ!аз моята я правих там лятото и не е мръднала от тогава!!!
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Нед 17 дек 2006 16:05
В зависимост от повредата -> 100 лв е средна цена. Карай я където има впечатления. Щом колега казва давай... Аз след ремонта на мойта съм доволен, но и аз бях закъснял малко ...
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Нед 17 дек 2006 16:15
А има ли го още шума след това (дори и на по-ниско ниво да е)?
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Нед 17 дек 2006 16:19
Ако питаш за след ремонта, бях писал, че дори колата ми стана по-тиха. Шумът го няма, когато се върти на място воланът все пак си се чува.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Нед 17 дек 2006 20:37
при мен го няма.само от време на време като задържа дълго волана в крайна позиция шуми леко но това е нормално
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Нед 17 дек 2006 22:26
kristian112 написа:при мен го няма.само от време на време като задържа дълго волана в крайна позиция шуми леко но това е нормално
Аз избягвам да задържам волана в крайно положение! :)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 18 дек 2006 21:29
Кво стана бре младеж ходили :roll:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 18 дек 2006 22:44
MITKO_DVD написа:Кво стана бре младеж ходили :roll:
Утре съм там... По този повод - утре не ме чакай на Борсалиното. Аз ти звънях, ама ти не вдигаш. :roll:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Металически шум от хидравликата?
Мнениеот ivo8181 » Вто 19 дек 2006 15:45
didoriginal написа:По принцип и преди се чуваше, но днес на връщане от мача шума се увеличи трикратно. Като отворих казанчето на сервото се хванах за главата - маслото беше станало като пяна на кафе - балончета яко... :shock Също така установих, че при запален двигател маслото сякаш ври а не е топло... Въздух ли дърпа от някъде, за ремонт ли е помпата - помагайте. :roll:
Така е колега и моета беше така но е чаках до последно и найнакрая протече,тропаще зверски :arrow: и риших да е свалям ,разглобих е бая трудно купих си лагер ,фибьр и семиринга и е зглобих пак с зор но стана и за тази работа ми изкаха 130лв ,а на мен ми легна 20лв с маслото след което е обезвьздуших и заработи като нова :P :P :P
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Вто 19 дек 2006 16:31
Готова е колата - 100лв. взеха момчетата. Сега сервото се чува едва доловимо при завъртане на волана! ;) Много съм доволен! 8)
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 19 дек 2006 19:01
didoriginal написа:Готова е колата - 100лв. взеха момчетата. Сега сервото се чува едва доловимо при завъртане на волана! ;) Много съм доволен! 8)
Браво Дидко евала,аре сега да караш безаварийно доста километри :wink:
Аз обаче усъмнах с проблем тази сутрин :cry:
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Сря 20 дек 2006 3:00
браво :D И какжо смениха момчетата :?: знаеш ли :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
