КРРРРР-КРРРРР проблем със спирачките?
batemo
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 23:13
Местоположение: плевен/sofia
Мнениеот batemo » Пон 28 фев 2005 0:07
Здравейте, напоследък ми се случва не=о странно. Когато натисна педала на спира4ките, нещо започва да ми тресе и да прави КРРРР-КРРРРР , все едно, че имам АБС , аз нямам, иначе си спира без проблеми, с нови накладки съм, не виждам причина.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пон 28 фев 2005 0:43
Отвори си барабаните и виж там как стоят нещата, а дисковете сигурен ли си че не са криви?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 28 фев 2005 11:52
При каква скорост ти го прави тоя номер? При мен щом вдигна 100 км/ч и започва да трепери волана и като реша да спра, и педала за спирачката леко вибрира. Но това е само при тази скорост. Сигурно са ти криви дисковете... като при мен.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Пон 28 фев 2005 15:07
Наблюдавал съм подобен проблем след смяна на накладките на Passat в Юнитреид.За щастие не на моят. Усещането е ужас - особено при по висока скорост - над 120км/ч. :horror: При монтажа на новите накладки в Юнито ползват проста щанга /лост от втори род/ за разтваряне на апаратите и в резултат изкривяват водачите. По този въпрос имах специален разговор със сервизният им инж. и накрая той си призна за причинената повреда.
Нормално трябва да се ползва спец скоба, която имат естествено , но ги мързи! Може и твоят майстор да действа така. При Лада лост върши чудесна работа, но при VW - уви не!
Т.е. провери си водачите. Сменят лесно и са около 8-10 лв. комплекта но има два размера /различни по дължина/ доколкото си спомням.
Съвет - не карай дълго време с този проблем. Ако са криви водачите накладките ще почнат да се износват на криво а нищо чудно и дисковете да се повредят. Да не говорим за (-) емоцията.
batemo
Мнениеот batemo » Пон 28 фев 2005 22:36
колата е с 4-ри дискови спирачки отпред и отзад, а проблема се появява при по-висока скорост,започва да тресе леко волана и педала на спирачките, пропуснах да ви каЖА , че преди месец имах лек сблъсък в един бордюр, та дали е възможно да са се разместили дисковете или по скоро леко да са се изкривили.
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Пон 28 фев 2005 23:11
Странен е проблема. При мен макар и не много често, когато съм с висока скорост- 120-160 като натисна спирачките ми се разлюлява предницата. Не го прави всеки път, но от време на време се появява това люлеене и притрисане.
batemo
Мнениеот batemo » Пон 28 фев 2005 23:18
Zaffirov, прегледаи си тампоните на амортисорите, те се намират над тях
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Пон 07 мар 2005 21:08
batemo написа:Zaffirov, прегледаи си тампоните на амортисорите, те се намират над тях
Прав е човека проблема е в тампони ама кои???
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 08 мар 2005 11:34
Аз като се движа със 100 започва да тресе леко. И когато спирам също тресе леко, ама това мойто е от дисковете, че нямам мангизи да ги сменя, ама другия месец...
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 07 юни 2005 10:38
Здравейте.
Не знам, дали тук е мястото, но ми се струва, че имам същия проблем. Смених накладките и оттогава се започна едно голямо скърцане. Първоначално само при спиране, което все пак казват че е нормално, докато си с нови накладки, но сега вече наистина това си е проблем, защото скърцането се чува при движение и то вече съвсем не слабо. Променя се при минаването по неравности (ех, само какво дума за "дупки") и при завой, като всеки път звука е различен и с различна сила. Но винаги, задължително, когато подкарам колата няма проблем, но като направя 10-20 км. се почва... :-(.
Дори, когато съвсем ми избият нервите се налага да натискам малко спирачка по магистралата, за да спре тормоза поне за малко...
Уточнявам - проблема е само с предна лява гума, т.е. дискови спирачки.
По този повод смених два шарнира, помпа за спирачките /е, тя така или инъче си беше за смяна/, но проблема си го има.
Когато отваряхме спирачния апарат с едно приятелче /аз хич нищо не разбирам от т'ва/ той ми каза, че той се е износил и не връща накладките до край при отпускане на педала... и че ми трябва нов апарат /какво са за мен 300-500 лв. ?!?!?/ и т.н....
Та като видях поста на brother_Tom много ми се прииска т'ва нещо водачите да са причината за тормоза, който търпя... Струва ми се, че се досещам за какво точно говори, но все пак ще съм благодарен и на други предположения и по-подробни обяснения...
10х на всички!
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 10 юни 2005 13:53
batemo написа:колата е с 4-ри дискови спирачки отпред и отзад, а проблема се появява при по-висока скорост,започва да тресе леко волана и педала на спирачките, пропуснах да ви каЖА , че преди месец имах лек сблъсък в един бордюр, та дали е възможно да са се разместили дисковете или по скоро леко да са се изкривили.
Реглаж на предния мост оправи при мен проблема... дисковете не са ти криви, и аз мислех, че моите са, обаче нищо им няма. Също така и баланс на гумите!!! От това ти идва тресенето и усещането, че дисковете са ти криви. Сега си карам спокойно и нищо не трепери ;)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 юни 2005 18:49
Oleg_Yanev написа:Здравейте.
10х на всички!
Поогледай все как са пархозащитните маншони на сприрачните апарати. Ако са напукани, сцепени възможно е да е навлязъл прах,кал,боклук и да задържа спирачно цилиндърче.Ако са цепнати сменяй без да мислиш и на момента, че се надира спирачното цилиндърче и после протича и смяна на цялото.Понякога е може да е клеясало цилиндърче и да задържа ,да не се избутва от накладките и да присвирва на завой .Помага повдигане леко на парахозащитният маншон и напръскване със силиконов спрей.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
