пасат- Б5 1.8 adr смяна антифриз
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Сря 06 ное 2013 16:27
Здравейте колеги,как да си сменя антифриза на пасат- Б5 1.8 adr. Благодаря предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Смяна антифриз на пасат Б5 1.8
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 ное 2013 17:29
В долната дясна( срещу колата) част на радиатора има кранче за източване! icon_idea
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Сря 06 ное 2013 19:11
Колегата над мен е казал ето и снимки за какво става въпрос.Приготви си 7 литра G12 антифриз.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 21:43
Също така разкачи повечето маркучи и промий хубаво цялата система с маркуч с вода, защото тези Пасат-и много често страдат от ядове с парното и охлаждането точно заради затлачени системи.
emaroni
Мнениеот emaroni » Сря 06 ное 2013 23:21
Трябва ли да демонтирам нещо за да стигна до това кранче?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 23:53
решетката на бронята от лявата страна.Хващаш я и дърпаш :) Кранчето се вижда малко навътре от нея. За пълен достъп отвсякъде, трябва да махнеш предната броня,ама само за да източиш антифриза, не ти е нужен чак такъв достъп.
emaroni
Мнениеот emaroni » Чет 07 ное 2013 9:14
Благодаря колеги,последно забравих да питам-на студен или на загрят двигател се сменя?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 ное 2013 9:18
По-добре е на студен,ако ще промиваш всичко.Все пак на блока и главата не им е много готино да са на около 80-90 градуса,да изпразниш охладителната течност и да налееш вода с температура 5-10 градуса от чешмата :mhihi .При загрял двигател ще изтече по-добре,защото термостата ще е отворил,ама ако ще я промиваш,е без значение. Когато се промива,се прави следното - след като си промил системата,закачаш всички маркучи и наливаш само концентрат в системата,защото остава вода в двигателя (заради термостата,който е ниско долу).Съответно ако системата е 7Л и антифриза се разрежда 1:1, наливаш 3.5Л концентрат и после доливаш с колкото още вода трябва. Ако го разбъркаш предварително,трябва системата ти да е 100$ празна,което е доста трудно да постигнеш,ако нямаш условия (примерно радиатора за парно е такъв,че входа и изхода са отгоре т.е. трябва въздух,за да избуташ водата от него, същото важи и за блока и главата,заради термостата).
:beer
