Лагер на перката на вентилатора, Поло 6kv
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 06 ное 2013 17:43
Привет, колеги :smile
Една от двете перки на вентилатора ми скърца и се върти трудно, така че реших да я сваля и сменя лагера или поне да я смажа. Демонтирах целия вентилаторен блок, но но мога да схвана как се сваля самата перка. Развих гайката в центъра, но не излиза. Идеи?
Вентилаторния ми блок има две перки, става въпрос за основната, оная с по-големите витла.
:flag_bulgaria
zfa159
Re: Лагер на перката на вентилатора, Поло 6kv
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 21:50
Първо да уточним понятията - при колите, вентилатор се нарича ел. мотора с витлата в купето (bwoler на английски). Ел. перка (electric fan) се нарича електромотора отпред + витлата му -> твоят проблем -> охлаждащите перки на радиатора отпред.
По проблема - сваляш си проблемната перка от блока и я носиш на Густав (намира се на Раковски на 20м от ъгъла със Сливница).Човека,който търсиш се казва Калоян.Там е след 10 не всеки ден. Телефон на въпросния - 0888379820 . Вместо да се бориш сам да я разглобяваш и да я съсипеш, занеси му я и дай между 10 и 40лв ама да я направи като нова. Има и резервни части за перките при него - втулки, четки и лагери. Ако перката е негодна и не може да се направи (зависи как и колко е развалена), тогава си вземи нова с марка Febi, читави са. Щом си с две перки, 99% имаш климатик - не го пускай докато не сложиш перките, защото иначе кондензатора (климатичния радиатор) няма никакво охлаждане и ще скапеш компресора...поради същата причина е хубаво че не подценяваш проблема в перките.
:beer
